UT71D 智能型数字万用表
技术指标
基本功能 |
量程 |
基本精度 |
直流电压 |
400mV/4V/40V/400V/1000V |
±(0.025%+5) |
交流电压 |
4V/40V/400V/1000V |
±(0.4%+30) |
直流电流 |
400mA/4000mA/40mA/400mA/10A |
±(0.1%+15) |
交流电流 |
±(0.7%+15) |
电阻 |
400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW |
±(0.3%+8) |
电容 |
40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF |
±(1%+20) |
摄氏温度 |
-40℃~1000℃ |
±(1%+30) |
华氏温度 |
-40℉~1832℉ |
±(1.5%+50) |
频率 |
40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz |
±(0.01%+8) |
占空比 |
10%~90% |
±(1%+30) |
(4-20mA)% |
0~100% |
±(1%+50) |
功率 |
特殊功能 |
10A保险丝 |
自动量程 |
电压与电流:AC+DC |
USB数据传输 |
电流测量报警 |
功能设置 |
数据存储 |
9999条 |
数据回读 |
通断蜂鸣 |
二极管测试 |
峰值保持 |
最大/最小模式 |
数据保持 |
真有效值 |
交流频响 |
100kHz |
相对值测量 |
双重背光显示 |
睡眠功能 |
全符号显示 |
电池不足提示 |
电压测量输入阻抗 |
DC400mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ |
模拟条 |
最大显示 |
40000 |
一般特征 |
电源 |
9V电池(6F22) |
显示器尺寸 |
73×50mm |
机身颜色 |
红色+铁灰 |
机身重量 |
384g(双层注塑) |
机身尺寸 |
200×93×40mm |
标准配件 |
表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 |
彩盒 |
标准包装数量 |
20台 |
外包装箱尺寸 |
542×376×388mm |
标准包装箱毛重 |
18kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
