技术指标
基本功能 |
量程 |
基本精度 |
直流电压 |
200mV/2V/20V/200V/1000V |
±(0.5%+1) |
交流电压 |
200mV/2V/20V/200V/750V |
±(0.8%+3) |
直流电流 |
20mA/2mA/200mA/10A |
±(0.8%+1) |
交流电流 |
±(1%+3) |
电阻 |
200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW |
±(0.8%+1) |
电容 |
20nF/200nF/2mF/100mF |
±(2.5%+5) |
电感 |
2mH/20mH/200mH/20H |
±(2%+10) |
频率 |
2kHz-10MHz |
±(0.1%+3) |
摄氏温度 |
-40℃~1000℃ |
±(1%+3) |
华氏温度 |
-40℉~1832℉ |
±(1%+4) |
特殊功能 |
10A保险丝 |
二极管测试 |
三级管测试 |
通断蜂鸣 |
逻辑测试 |
TTL |
全符号显示 |
睡眠功能 |
电池不足提示 |
电压测量输入阻抗 |
10MW |
峰值保持 |
数据保持 |
显示屏背光 |
自动量程 |
频率 |
电源 |
9V电池(6F22) |
最大显示 |
1999 |
显示器尺寸 |
62×53mm |
一般特征
机身颜色 |
红色+铁灰 |
机身重量 |
600g(含保护套) |
机身尺寸 |
195×90×40mm |
标准配件 |
表笔,点式温度探头,电池,说明书,测试夹,转接头,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 |
彩盒 |
标准包装数量 |
20台 |
标准包装尺寸 |
535×362×385mm |
标准包装箱毛重 |
22.7kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
