产品名称: F179 数字万用表|美国 fluke
型  号: F179
F179 数字万用表
坚固耐用的Fluke 170系列万用表,完全适应工业现场应用的数字万用表。
恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke 170系列数字万用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性:
  • 过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压,并有IEC61010-1过压安全等级认证。
  • 输入保护确保万用表在欧姆档时,仪器不会由于误接入高压而损坏。
  • 福禄克专利的接触保持TouchHold模式,可以锁定读数,使阅读更加方便。
  • 79Ⅲ型具有真有效值测量功能,即使有谐波也可得到正确结果。
  • 179随机附带温度探头。
  • 所有型号享受终身保修服务。
技术指标
型号
Fluke 175
Fluke 177
Fluke 179
交流电流
量程
0.01mA-10.00A
(20A过载30秒)
0.01mA-10.00A
(20A过载30秒)
0.01mA-10.00A
(20A过载30秒)
精度
±1.5%+3
±1.5%+3
±1.5%+3
峰值因子
≤3
≤3
≤3
AC响应
45Hz-1kHz
45Hz-1kHz
45Hz-1kHz
直流电流
量程
0.01A-10.00A
(20A过载30秒)
0.01A-10.00A
(20A过载30秒)
0.01A-10.00A
(20A过载30秒)
精度
±1%+3
±1%+3
±1%+3
交流电压
量程
0.1mV-1000V
0.1mV-1000V
0.1mV-1000V
精度
45-500Hz1%+3
500-1kHz2%+3
45-500Hz1%+3
500-1kHz2%+3
45-500Hz1%+3
500-1kHz2%+3
AC响应
45Hz-1kHz
45Hz-1kHz
45Hz-1kHz
直流电压
量程
0.1mV-1000V
0.1mV-1000V
0.1mV-1000V
精度
±0.15%+2
±0.09%+2
±0.09%+2
电阻
量程
0.1Ω-50.00MΩ
0.1Ω-50.00MΩ
0.1Ω-50.00MΩ
最高分辨率
±0.9%+1
±0.9%+1
±0.9%+1
电容
量程
1nF-9999μF
1nF-9999μF
1nF-9999μF
最高分辨率
±1.2%+2
±1.2%+2
±1.2%+2
连续性
声信号装置保证讯响<25Ω报警;在250ms内或更长时间探测开路或者短路
Hz
量程
输入电压:2Hz-100kHz
输入电流:2Hz-30kHz
输入电压:2Hz-100kHz
输入电流:2Hz-30kHz
输入电压:2Hz-100kHz
输入电流:2Hz-30kHz
精度
±0.1%+1
±(0.1%+1)
±0.1%+1
温度
量程
-40℃~+400℃
-40℉~+752℉
精度
1%+1.0℃
1%+1.0℉
可选附件
仪表悬挂
ToolPak磁体以及索带组件
仪表箱
C510革制仪表箱
C50衬垫仪表箱
C20硬质仪表箱
测试引线
全部的Fluke附件引线
电流夹钳
全部的Fluke电流夹钳附件
温度
80TK热电偶模块
80T-150U通用温度探头
80AK热电偶适配器(仅适用于179)
80T-IR/80PK-IR温度探头
特殊附件
80K-6、80K-40高电压探头
PV350压力模块
POM光纤仪表
特征
175
177
179
6000个计数的显示器
自动显示保留和手动显示保留
IEC1010等级:CAT IV600V/CAT III 1000V
用于能见度低的环境下测量背景灯
测量摄氏温度和华氏温度,包含热电偶
电池盖的设计使得不需要破坏校准封就可以够及电池
与Fluke ToolPakTM仪表悬挂组件兼容
关 键 词: F179 数字万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
