F175 数字万用表
坚固耐用的Fluke 170系列万用表,完全适应工业现场应用的数字万用表。
恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke 170系列数字万用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性:
- 过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压,并有IEC61010-1过压安全等级认证。
- 输入保护确保万用表在欧姆档时,仪器不会由于误接入高压而损坏。
- 福禄克专利的接触保持TouchHold模式,可以锁定读数,使阅读更加方便。
- 79Ⅲ型具有真有效值测量功能,即使有谐波也可得到正确结果。
- 179随机附带温度探头。
- 所有型号享受终身保修服务。
技术指标
型号 |
Fluke 175 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
交流电流 |
量程 |
0.01mA-10.00A (20A过载30秒) |
精度 |
±1.5%+3 |
±1.5%+3 |
±1.5%+3 |
峰值因子 |
≤3 |
≤3 |
≤3 |
AC响应 |
45Hz-1kHz |
45Hz-1kHz |
45Hz-1kHz |
直流电流 |
量程 |
0.01A-10.00A (20A过载30秒) |
精度 |
±1%+3 |
±1%+3 |
±1%+3 |
交流电压 |
量程 |
0.1mV-1000V |
0.1mV-1000V |
0.1mV-1000V |
精度 |
45-500Hz1%+3 500-1kHz2%+3 |
AC响应 |
45Hz-1kHz |
45Hz-1kHz |
45Hz-1kHz |
直流电压 |
量程 |
0.1mV-1000V |
0.1mV-1000V |
0.1mV-1000V |
精度 |
±0.15%+2 |
±0.09%+2 |
±0.09%+2 |
电阻 |
量程 |
0.1Ω-50.00MΩ |
0.1Ω-50.00MΩ |
0.1Ω-50.00MΩ |
最高分辨率 |
±0.9%+1 |
±0.9%+1 |
±0.9%+1 |
电容 |
量程 |
1nF-9999μF |
1nF-9999μF |
1nF-9999μF |
最高分辨率 |
±1.2%+2 |
±1.2%+2 |
±1.2%+2 |
连续性 |
声信号装置保证讯响<25Ω报警;在250ms内或更长时间探测开路或者短路 |
Hz |
量程 |
输入电压:2Hz-100kHz 输入电流:2Hz-30kHz |
精度 |
±0.1%+1 |
±(0.1%+1) |
±0.1%+1 |
温度 |
量程 |
-40℃~+400℃ -40℉~+752℉ |
精度 |
1%+1.0℃ 1%+1.0℉ |
可选附件
仪表悬挂 |
ToolPak磁体以及索带组件 |
仪表箱 |
C510革制仪表箱 C50衬垫仪表箱 C20硬质仪表箱 |
测试引线 |
全部的Fluke附件引线 |
电流夹钳 |
全部的Fluke电流夹钳附件 |
温度 |
80TK热电偶模块 80T-150U通用温度探头 80AK热电偶适配器(仅适用于179) 80T-IR/80PK-IR温度探头 |
特殊附件 |
80K-6、80K-40高电压探头 PV350压力模块 POM光纤仪表 |
特征 |
175 |
177 |
179 |
6000个计数的显示器 |
自动显示保留和手动显示保留 |
IEC1010等级:CAT IV600V/CAT III 1000V |
用于能见度低的环境下测量背景灯 |
测量摄氏温度和华氏温度,包含热电偶 |
电池盖的设计使得不需要破坏校准封就可以够及电池 |
与Fluke ToolPakTM仪表悬挂组件兼容 |
