F112 数字万用表
若您需要一部体积轻巧的电表,FLUKE 110系列显然是最佳的选择。
此系列电表比很多体积大它二倍的电表,具备了更多的功能;全系列皆具有真有效值交流量测;六千字显示,每秒更新显示四次;最大/最小/平均值记忆功能,加上频率及电容值量测,使F110系列功能更齐全。
电流测试:F111 F112
背光显示:F112
特色 |
说明 |
背光显示(112型有) |
2分钟自动关闭背光功能节省电力(可经由设定关闭此功能) |
保持 |
按一下HOLD键,显示目保持测值显示 |
最大/最小/平均 |
具有最大/最小/平均记忆功能 |
手动/自动测量范围 |
自动模式下,电表自动选择最佳分辨率测量范围显示测量值 |
快速通断测试 |
2250uS快速判断 |
蜂鸣器 |
应用在二极管、通断、最大/最小值发生、按下按键时 |
测试线位置警报 |
当功能旋转至电流文件位时,显示屏显示<LEAD>提示讯息 |
电源激活设定选项 |
点亮所有液晶显示段 抑制蜂鸣器声响 抑制睡眠模式 抑制背光逾时功能(112有) |
测试棒收纳位置 |
位于保护套背面 |
电池仓门 |
更换电池操作方面 |
保险丝保护(111,112型有) |
用以保护过电流 |
耐冲击外壳与护套 |
一公尺掉落硬质表面测试 |
功能 |
F111 |
F112 |
交流电压(真有效值) |
1Mv~600.0V(50~500Hz) |
直流电压 |
1mV~600.0V |
1mV~600.0V |
通断测试 |
小于20Ω视为短路,激活鸣器 大于250Ω视为开路,测试所需时间250uS以上 |
电阻 |
0.1Ω~40.00MΩ |
0.1Ω~40.00MΩ |
二极管测试 |
2.200V , 0.9%+2 |
2.200V , 0.9%+2 |
电容 |
1nF~999nF |
1nF~999nF |
交流电流(真有效值) |
无 |
0.01~10.00A 过电流20.00A承受时间30秒 |
直流电流 |
无 |
测量电压之频率 |
5~50KHz |
5~50KHz |
测量电流之频率 |
无 |
50~5KHz |
直流电压基本精度 |
0.7% |
0.7% |
交流电压基本精度 |
1.0% |
1.0% |
功能 |
范围 |
分辨率 |
F111 |
F112 |
交流电压 真有效值 50~500Hz |
6000mV 6.000V 60.00V 600.0V |
1mV 0.001V 0.01V 0.1V |
1.0%+3 |
直流电压 |
0.7%+2 |
通断 |
600Ω |
1Ω |
小于20Ω视为短路,激活鸣器,大于250Ω视为开路,测试所需时间250uS以上 |
电阻 |
600.0Ω 6.000KΩ 60.00KΩ 600.0KΩ 6.000MΩ 40.00MΩ |
0.1Ω 0.001KΩ 0.01KΩ 0.1KΩ 0.001MΩ 0.01MΩ |
0.9%+2 0.9%+1 0.9%+1 0.9%+1 0.9%+1 1.5%+3 |
二极管 |
2.200V |
0.001V |
0.9%+2 |
电容 |
1000nF 10.00uF 100.0uF 10000uF |
1nF 0.01uF 0.1uF 1uF |
1.9%+2 1.9%+2 1.9%+2 100uF~1000uF:1.9%+2 >1000uF:10%+90 |
交流电流 真有效值 50~500Hz (111,112有) |
10.00A连续或20A过载(最多30秒) |
0.01A |
1.5%+3 |
1.5%+3 |
直流电流 (111,112有) |
6.000A 10.00A连续或20A过载(最多30秒) |
0.001A 0.01A |
1.0%+3 |
1.0%+3 |
频率 (电压或电流输入) |
99.99Hz 999.9Hz 9.999Hz 50KHz |
0.01Hz 0.1Hz 0.001KHz 0.01KHz |
0.1%+1 |
最大/最小/平均精度与反应时间 |
精确度:测量档位之精确度±12计数(测量变化200ms),交流档时±40 反应时间:100ms内达信号80% |
1.本表标示校正后一年之精确度,工作温度在摄氏18~28度,对湿度0%~75% 2.精度表示:±(读数的%+最末位数之漂移) |
任意输入端间及任一输入端与大地间最大入电压 |
600V |
涌浪电压保护 |
符合IEC61010-1-95规范6KV峰值电压 |
电流输入保险丝(111,112有) |
11A/1000V保险丝,最大熔断功率17000A |
显示 |
1.6000字,每秒更新显示4次 2.33段模拟指示,每秒更新40次 3.频率:9999字 4.电容:9999子 |
温度(摄氏) |
1.工作:-10~50 2.储存:-30~60 |
电池寿命 |
碱性电池,标准300小时(不含背光显示) |
尺寸(高*宽*长)公分 |
4.6 x 9.6 x 16 |
重量 |
350g |
安规 |
ANSI/ISA-S82.01-1998, CAS C22.2 No231, IEC61010-1-5,CATⅢ 600V |
保修 |
三年 |
实验室认证 |
UL(3111),CE,CSA,TUV,N10140 |
FLUKE可选购附件 |
F111、F112 |
仪表悬挂 |
ToolPak磁体以及索带组件 |
仪表箱 |
C510革仪表箱、C12A衬垫仪表箱、C20硬质仪表箱 |
测试引线 |
全部的FLUKE附件引线 |
温度 |
80TK热电偶模块、80-150U通用温度探头 |
特殊附件 |
80K-6、80K-40高电压探头 PV350压力模块 FOM光纤仪表 |
