产品介绍: |
F867B 图形多用表
结合高性能的数字多用表和先进的图形显示及记录功能
可以方便地进行高准确度测量,波形显示和趋势绘图 0.025%的基本直流准确度 真有效值交、直流电压、电流、电阻、电容、通断、频率、占空比、脉宽、周期和dB测量 Fluke View?860软件用于数据下载,文档制作、分析和存储
三年保修
技术指标
参数 |
量程和分辨率 |
最好准确度 |
测量 |
VDC |
300.00mV, 3.000V, 30.000V, 300.00V, 1000.0V |
±(0.025%+2) |
VAC |
300.00mV, 3.0000V, 30.000V, 300.00V, 1000.0V |
±(0.5%+4) |
ADC |
300.00μA, 3000.0μA |
±(0.1%+2) |
30.000mA, 300.00mA, 3.000A, 10.000A |
±(0.05%+15) |
AAC |
±(0.75%+10) |
电阻 |
300.00Ω, 3.0000kΩ, 30.000kΩ, 300.00kΩ, 3.0000MΩ, 30.000MΩ |
±(0.7%+2) |
电容 |
10000pF, 0.1000μF, 1.000μF, 10.00μF, 100.0μF, 1000μF, 10000μF |
±(1.9%+2) |
dB/dBm |
2-1200Ω References |
±0.5dB |
频率 |
1000.0Hz, 10.000kHz, 100.00kHz, 1.0000MHz, 2.0000MHz,10.000MHz |
±(0.05%+1) |
带宽 |
交流300kHz |
显示 |
大屏幕、高亮度同时显示波形和多个读数,波形显示从DC到1MHz带宽,可以清晰观察噪音信号 |
接口 |
光电隔离RS-232接口用于打印和与计算机通讯。 |
其它功能 |
趋势绘图可以以1秒到15分钟的间隔进行采样并绘图,从而对高分辨率数表读数进行长达30小时的监测和记录
元件测试用于在线检查电阻、电容、半导体等元件的特征而不需将其拆卸下来
逻辑测试显示数字电路的工作情况,帮助迅速隔离数字电路的故障,如总线问题、电路被强制拉高或拉低等 |
尺寸重量 |
246.4mm长×137.2mm宽×69.9mm高,不带电池1.1kg,带电池1.4kg |
随机附件 |
TL70A测试线和用户手册。867B包括BP 7217充电电池 |
