产品名称: F117C 万用表|美国 FLUKE
型  号: F117C
F117C 万用表
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造。适合于商业应用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 177 是适用于在商业楼宇、医院和学校等要求苛刻的环境中使用的仪表。Fluke 177 包括集成的非接触式电压检测功能,可帮助更快速地完成测量工作.
另外还有 Fluke 114 电气测量万用表、Fluke 115 万用表以及带温度和微安级电流测量功能的 Fluke 116 HVAC万用表。
具有用于非接触电压检测的 VoltAlert™ 技术
AutoVolt 自动直流/交流电压选择
LoZ 功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
真有效值,可准确的对非线性负载进行测量
可测量 20 A(30 秒瞬时;10 A 连续)
电阻、连续性、频率和电容测量
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
紧凑的人体工程学设计,适合单手操作
可使用选配的磁性仪表悬挂索带 (ToolPak™) 不用手握住也能测量
安全等级 CAT III 600 V
特性
技术规格
任意端子和地之间的最大电压
  600v
浪涌保护
  6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2
用于 A 输入的熔断器
  11 A,1000 V 快速熔断器(福禄克部件号 803293)
显示
数字: 6000 字,更新速度 4/秒
柱状图
  33 段,更新速度 32/秒
工作温度
  "-10 °C 至 + 50 °C
储存温度
  "-40 °C 至 + 60 °C
电池类型
  9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61
电池寿命
  400 小时(典型值),无背光照明
技术指标
准确度技术规格
直流 mV
量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: ±([% 读数] + [字]):2.0% + 3
直流 V
量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V
量程/分辨率: 60.00 V / 0.01 V
量程/分辨率: 600.00 V / 0.1 V
自动电压选择
量程: 600.0 V
分辨率: 0.1 V
准确度: 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
毫伏交流1 真有效值
量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
准确度: 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz)
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流 电压1 真有效值
量程/分辨率: 600.0 V / 0.1 V
连续性
量程: 600 Ω
分辨率: 1 Ω
准确度: 声音报警器 < 20 &#8486; 时接通,> 250 &#8486; 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。
电阻
量程/分辨率: 600.0 &#8486; / 0.1 &#8486;
量程/分辨率: 6.000 k&#8486; / 0.001 k&#8486;
量程/分辨率: 60.00 k&#8486; / 0.01 k&#8486;
量程/分辨率: 600.0 k&#8486; / 0.1 k&#8486;
量程/分辨率: 6.000 M&#8486; / 0.001 M&#8486;
准确度 0.9 % + 1
量程/分辨率: 40.00 M&#8486; / 0.01 M&#8486;
准确度: 1.5 % + 2
二极管测试
量程/分辨率: 2.000 V / 0.001 V
准确度 0.9% + 2
电容
量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF
量程/分辨率: 10.00 μF / 0.01 μF
量程/分辨率: 100.0 μF / 0.1 μF
量程/分辨率: 9999 μF / 1 μF
量程/分辨率: 100 μF to 1000 μF
准确度: 1.9% + 2
量程/分辨率: > 1000 μF
准确度: 5% + 20%
低输入阻抗
量程 1 nF 至 500 μF
准确度: 10% + 2(典型)
温度2(K 型热电偶)
量程/分辨率: "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C
准确度: 1% + 102
量程/分辨率: "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F
准确度: 1% + 182
交流电流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz)
量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A
量程/分辨率: 10.00 A / 0.01 A
准确度: 1.5% + 3
  20 A 连续过载 30 秒(最大)
直流 电流
准确度: 1.0% + 3
  20 A 连续过载 30 秒(最大)
频率(电压 或 电流 输入)2
量程/分辨率: 99.99 Hz / 0.01 Hz
量程/分辨率: 999.99 Hz / 0.1 Hz
量程/分辨率: 9.999 Hz / 0.001 Hz
量程/分辨率: 50.00 Hz / 0.01 Hz
准确度: 0.1% + 2
注:
1) 所有交流电压量程均指定为量程的 1 % 至 100%。由于没有规定低于 1% 量程的输入,因此对于此仪表或其他真有效值仪表,当测试线从电路断开或被短接在一起时显示非零读数是正常的 。对于伏特电压,峰值系数在 4000 字时 ≤ 3,并线性下降到满刻度值的 1.5。交流 V 为交流耦合。Auto-V LoZ 和交流 mV 为直流耦合。
2) 频率为交流耦合,对于交流电压为 5 Hz 至 50 kHz。
机械和一般技术规格
尺寸
高: 27.62 cm (10.875")
长: 15.875 cm (6.25")
宽: 5.6 cm (2.203")
重量
  0.607 kg (1.34#)
保修
  3 年
F117C电工万用表 包括以下组件:
TL75 测试线
护套
用户手册
关 键 词: F117C 万用表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
