F115C 数字万用表
Fluke 115C万用表
为电气技术人员设计,由福禄克公司制造.供现场维护技术人员使用的紧凑型真有效值仪表。Fluke 115 是用于广泛的电气和电子测试应用的解决方案.另外还有 Fluke 114 电气测量万用表、带温度和微安测量功能的 Fluke 116 HVAC 万用表以及带非接触式电压测量功能的电工用 Fluke 117 万用表。
特性
AutoVolt:自动选择交流/直流电压
白色 LED背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数
电阻和连续性
最小值/最大值/平均值测量功能,记录信号波动情况
CAT III 600 V 安全等级
安全标准符合性
所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通过 UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证。
技术指标
| 技术规格 |
| 任意端子和地之间的最大电压 |
| 浪涌保护 |
6 kV 峰值,根据 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级 2 | |
| 显示 |
| 柱状图 |
| 工作温度 |
| 储存温度 |
| 电池类型 |
9 V 碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 电池寿命 |
| 准确度技术规格 |
| 直流 mV |
| 量程: |
600.0 mV |
| 分辨率: |
0.1 mV |
| 准确度: |
±([% 读数] + [字]):2.0% + 3 | |
| 直流 V |
| 量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
| 量程/分辨率: |
600.00 V / 0.1 V | |
| 自动电压选择 |
| 量程: |
600.0 V |
| 分辨率: |
0.1 V |
| 准确度: |
2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 毫伏交流1 真有效值 |
| 量程: |
600.0 mV |
| 分辨率: |
0.1 mV |
| 准确度: |
1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz);2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |
| 交流 电压1 真有效值 |
| 量程/分辨率: |
6.000 V / 0.001 V |
| 量程/分辨率: |
60.00 V / 0.01 V |
| 量程/分辨率: |
600.0 V / 0.1 V |
| 准确度: |
| 连续性 |
| 量程: |
600 8486; |
| 分辨率: |
1 8486; |
| 准确度: |
声音报警器 < 20 8486; 时接通,> 250 8486; 时关闭;检测 500 μs 或更长时的开路或短路。 | |
| 电阻 |
| 量程/分辨率: |
600.0 8486; / 0.1 8486; |
| 量程/分辨率: |
6.000 k8486; / 0.001 k8486; |
| 量程/分辨率: |
60.00 k8486; / 0.01 k8486; |
| 量程/分辨率: |
600.0 k8486; / 0.1 k8486; |
| 量程/分辨率: |
6.000 M8486; / 0.001 M8486; |
| 准确度: |
0.9 % + 1 |
| 量程/分辨率: |
40.00 M8486; / 0.01 M8486; |
| 准确度 |
1.5 % + 2 | |
注:
1) 所有交流电压量程均指定为量程的 1 % 至 100%。由于没有规定低于 1% 量程的输入,因此对于此仪表或其他真有效值仪表,当测试线从电路断开或被短接在一起时显示非零读数是正常的 。对于伏特电压,峰值系数在 4000 字时 ≤ 3,并线性下降到满刻度值的 1.5。交流 V 为交流耦合。Auto-V LoZ 和交流 mV 为直流耦合。
2) 频率为交流耦合,对于交流电压为 5 Hz 至 50 kHz。
| 机械和一般技术规格 |
| 尺寸 |
| 高: |
27.62 cm (10.875") |
| 长: |
15.875 cm (6.25") |
| 宽: |
5.6 cm (2.203") | |
| 重量 |
| 保修 |
F115C数字万用表包括以下组件: 护套
9 V 电池,已安装
TL75 测试线
用户手册
