了解详细资料请点击:电能质量分析仪http://www.1718power.cn/METREL/
三相电力系统的测试、记录及分析的最佳之选
显示三相电压、电流波形及数值
一屏能够显示三相各种电力参数
三相电压电流谐波分析到63次
具有2M数据存储功能,记录时间间隔可设定
易操作的软件可对数据下载、存储和进一步分析
电源及充电电池两种供电
技术参数:
三相电压
测试范围:10---550V有效值
分辨率:0.1V
精度:±(读数的0.5%+2位)
频率:43---68HZ
波形因数:1
三相电流
范围:0.02---1V/20A---1000A
分辨率:0.3mV/ 0.3A
精度:±(读数的0.5%+2位)
波形因数:2.5
允许过载:50%
谐波频谱
谐波:DC---63次(显示DC---25次)
显示百分比及绝对幅值
显示THD:电压、电流有效值
电能质量分析仪计算及显示参数
三相电压、电流波形
三相电压、电流有效、平均和最大值
功率因数
电压、电流总谐波畸变率
电压、电流波形因数
相序
频率
整屏显示参数
三相电流、电压瞬时有效值;频率
有功、无功及视在功率(相,总量)
功率因数(相,总量), COSF
2M的存储容量
记录时间间隔:1秒---15分(或30分)
电能质量分析仪其它参数:
电源:220V AC42---63HZ或充电电池(充满可操作5小时)
功耗:<10VA
显示:160× 116mm LCD 显示
记忆容量: 2M(失电保存功能)
通讯:RS232计算机接口
波特率:2400---57600,通过因特网可以升级
防护等级:IP54
工作温度:-10----+50℃
尺寸重量:265×110×185mm 2.1kg
标准配置:主机、三个钳形电流钳、三个测试头、四个鳄鱼测试夹、六条电压测试电缆、电源线、RS232电缆、分析软件、软包、中英文操作手册
任选件 A1037:电流互感器5A/1V(三相);可选择3000A以内的任意钳形互感器
A1069+A1039:钳形互感器及配线100A/1V D=15mm(单相)
