产品名称: 电流记录仪
型  号: ZDR-19
价  格:
品  牌: 精鹰
ZDR-19型电流记录仪(液晶单路)
技术指标
◆ 测量范围:(穿孔式)0-10mA DC;4-20mA DC;0-1000A AC
             (钳式) 0-1000A AC
◆ 测量精度:±1%
◆ 分 辨 率:0.1 A ;
◆ 传 感 器:磁隔离
◆ 记录容量:14800~29600组数据
◆ 记录间隔:2秒~24小时连续可调
◆ 通讯接口:RS-232或USB
◆ 软 件:中、英文两种版本
智能交流电流记录仪主要用于记录电路中电流变化趋势,评估是否符合国家电能标准。本产品极易使用,只要在电脑上打开并设置记录仪的工作状态,便能自动存储电流随时间的变化的曲线,该数据可被下载至电脑上并借助软件作进一步分析。
◆ 软件特点
ZDR系列电流记录仪配备强大的记录数据分析处理软件,使电流记录仪在标准Windows界面下可与电脑进行通讯,设置智能数据记录仪的工作状态,读取智能数据记录仪采集的数据。其主要功能为:在Windows下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置用户名、求平均值、峰值、实时显示和打印功能功能。下载下来的数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或保存为Access格式,建立一个独立的数据库。
◆ 使 用 方 法
1.用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3.设定完成后,记录仪可与计算机脱离,由于我们的电流记录仪用内部高能锂电池供电,所以离开计算机后它也能正常工作,而且它还具有独特的掉电保护功能,电池没有的情况下数据还是保存在记录仪自带的存储片中。
4.将记录仪拿到需要检测的地方,将被测线路穿入电流互感器中,再由数据接线从电流互感器传出的电流信号传入电流记录仪中,这样,电流记录仪就可以实时记录、显示电路中电流的变化了。
5.检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
◆ 随 机 赠 品
记录仪配套软件、通讯数据线、备用电池各一。
关 键 词: 电流 电流记录仪 记录仪
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
功率记录仪(ZDR-1D)
恒温定时消煮炉(COD)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
二氧化碳记录仪(ZDR-CJ)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
风速风向记录仪(ZDR-1F)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
新型智能温湿度记录仪(ZDR-F20)
