产品名称: WGQ系列固态软起动
型  号: WGQ
WGQ7系列固态软起动器
   WGQ系列固态软起动器是为各种500KW及500KW以下低压鼠笼电机设计的一种新型起动器,它采用先进的可控硅控制技术,能根据电机功率及负载状况,将电机的起动电流控制在第一设定值上,实现电机的软起动。
  WGQ系列固态软起动器与国内外同类产品相比,具有以下优点:
  • 多起动方式:电流恒流起动、电压斜坡起动、脉冲突跳起动等起动方式可选,起动时间、起动电流可调,最大程度满足现场需求,达到最佳起动效果。
  • 高可靠性:由高性能微处理器对控制系统中的信号进行数字化处理,避免了以往模拟线路的过多调整,从而获得极高的准确性和执行速度。
  • 强大的抗干扰性:控制单元中的信号均采用光电隔离方式,并设置了不同的抗噪级别,避免了主电源电网上的干扰噪音引起的软起动器误动作。
  • 简便的调整方式:控制系统应用范围广,调整方式简便、直观,通过各种功能选项可匹配各类不同的控制对象。
  • 结构的优化:独特的紧凑结构设计,为用户节约系统改造费用。
  • 维护简单方便:24小时监控系统设备的工作状况,同时提供快速自我故障诊断,方便用户维修。
  • 友好的人机界面:采用LED数码显示操作面板,通用人机操作方式使编程及调整更加方便。故障及实时电压、电流监控更加直观,提高了工作效率
  • 强大的保护功能:具有电子过载保护和报警、限流保护、缺相保护、过热保护、密码保护等多种保护功能。
  • 远程通讯方式:具有通用RS485接口,方便实现通过通讯总线控制多台起动器。
  • 起动性能远优于频敏变阻器,油浸变阻器、铸铁电阻等起动器。
  • 起动电流小,空载时小于1Ie,轻载时小于1.5Ie,重载时小于3Ie。
  • 恒流起动,确保起动过程电机安全。
  • 可根据需要方便调整起动电流和时间。
  • 无触点自动切换,安装方便,操作简单。
型号 适配电机
功率
(KW)
装置式
外形尺寸
(宽×高×深)
柜式外形
尺寸
(宽×深×高)
备注
WGQ7-5.5~7.5 5.5~7.5 240×235
×200
650×750
×1360
柜式主回路空开配DZ20系列,交流接触配CJ20系列。
WGQ7-11~37
11~37
WGQ7-45~90 45~90 240×445
×236
WGQ7-110~160 110~160 280×450
×236
WGQ7-185~315 185~315 320×480
×236
WGQ7-355~500 185~315 430×555
×236
700×850
×1600
关 键 词: 软起动 软启动 软起动器
公司名称: 湖北万洲电气集团有限公司
联 系 人: 李峰
电  话: 0710-3401338
手  机: 15071528599
地  址: 湖北省襄樊市长征路58号
邮  编: 441001
智能优化节能系统 在线监(WOES)
万洲电气WOES智能做优(WOES)
能源管理系统_电力系统节(WOES)
供应WEAS水泥企业能源(WEAS)
GCS型低压抽出式开关柜(GCS)
万洲智能节能系统 能源管(WOES)
KYN28-12型户内交(KYN)
WP系列静止式进相器(WP)
建筑能耗远程监测采集与传(WEAS)
三相平衡节电器厂家节电设(WSPJ)
能耗监测系统能源管理中心(WOES)
WGQ8系列智能低压固态(WGQ8)
