TH160硬度计的特点:
全中文显示,菜单式操作,按键少,操作简单方便。
带有RS232接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。
具有自动识别常用冲击方向功能(除G头外)。
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需重新校准,自动识别冲击装置。
大容量存储器,可存储240~1000组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向 、次数、材料、硬度制等信息。
可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
有背光显示,方便用户野外使用。
具有示值软校准功能。
根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求。
TH160里氏硬度计功能
可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数;
可实现六种硬度(HLD、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的转换;
可反复显示各次测试结果,并可自动或手动删除误操作测试结果;
可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据;
自动检测电池电压,在测试状态有电量显示图标;
TH160硬度计技术参数
示值误差和示值重复性,见表1。
测量范围:HLD(170~960)HLD
测量方向:360°
硬度制:里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏
显示:LCD,320×200图形点阵液晶
数据存储:240~1000组(冲击次数32~1)
上下限设置范围:同测量范围
打印纸宽:57.5±0.5mm
打印纸卷直径:40mm(热敏打印纸)
打印速度: 0.27~17.36mm/sec(灰度=1)
打印分辨力:8dot/mm
工作电压:3.7V
充电时间:2.5~4h
充电电源:6V/500mA
持续工作时间:约100h(不打印)
通讯接口标准:RS232
尺寸重量
外形尺寸: (230×90×46.5) mm
重量: 约0.42kg(主机)
序号 |
冲击装置类型 |
标准里氏硬度块硬度值 |
示值误差 |
示值重复性 |
1 |
D |
760±30HLD
530±40HLD |
±6HLD
±10HLD |
6HLD
10 HLD |
2 |
DC |
760±30HLDC
530±40HLDC |
±6HLDC
±10HLDC |
6HLD
10HLD |
3 |
DL |
878±30HLDL
736±40HLDL |
±12HLDL |
12HLDL |
4 |
D+15 |
766±30HLD+15
544±40HLD+15 |
±12HLD+15 |
12HLD+15 |
5 |
G |
590±40HLG
500±40HLG |
±12HLG |
12HLG |
6 |
E |
725±30HLE
508±40HLE |
±12HLE |
12HLE |
7 |
C |
822±30HLC
590±40HLC |
±12HLC |
12HLC |
