操作
操作和显示模块
通过3个按键能够直接对多种功能进行设置。零位和满量程、阻尼时间、压力单位、显示以及HARTâ-ID 都设为可调。此外x|act i 还提供设置参数密码保护和最大最小压力测量值记录功能。
设置软件 (可选)
为了能够方便用户简单快捷的对所有的参数进行设置BD SENSORS 开发了一套专用的设置软件。此软件与所有 Windowsâ 操作系统兼容(Windows 98 及更高版本)。
HARTâ 通讯 (可选)
通过HARTâ 协议客户能够对各种参数进行设置并远程传输过程测量值。HARTâ 通讯能够在变送器与台式或手提电脑、HARTâ手操器、流程控制系统间建立,为客户提供信号循环中的每一个测量值和参数。
额定量程 1 |
表压 [bar] |
0.35 |
1 |
2 |
7 |
17 |
35 |
绝压 [bar] |
1 |
2 |
7 |
17 |
35 |
最大过压 [bar] |
1 |
3 |
6 |
20 |
60 |
100 |
1如需要更高量程请咨询;视用户需求可通过软件将量程调整到量程比(turn down)允许范围内用户所需量程 (表压从 0.1 bar起,绝压从0.35 bar) |
真空范围 |
表压 [bar] |
-0.17 … 0.17 |
-0.35 … 0.35 |
-1… 1 |
-1 … 2 |
-1 … 7 |
最大过压[bar] |
0.5 |
1 |
3 |
6 |
20 |
信号输出 / 电源 |
标准 |
2线制: 4 ... 20 mA / Vs = 10 … 30 VDC |
可选 防爆Ex 防爆 Ex / HART® PROFIBUS PA |
2线制: 4 ... 20 mA / Vs = 10 … 28 VDC 2线制: 4 ... 20 mA带 HART® 通讯 / VS = 10 ... 28 VDC 数字输出信号 (根据 IEC 61158) / Vs = 10 ... 30 VDC (即将推出) |
电流损耗 |
最大 25 mA |
性能 |
精度 2 |
量程比(turn down) ≤ 1:5: BFSL: £ ± 0.05 % FSO IEC 60770 3: £ ± 0.1 % FSO 量程比(turn down) > 1:5: £ ± [0.05 + 0.0075 x turn-down)] % FSO BFSL 其中turn-down = 额定量程 / 修正量程 |
负载特性 |
Rmax = [(VS – VS min) / 0.02] W 由于HART® 通讯产生负载: Rmin = 250 W |
影响效应 |
电源: 0.05 % FSO / 10 V 负载: 0.05 % FSO / kW |
长期稳定性 |
£ ± (0.1 x turn-down) % FSO / 年 |
响应时间 |
200 ms 不包括电子阻尼 测试频率 5次/s |
可调性 |
电子阻尼: 0 … 100 s 零点 0 ... 90 % FSO 量程比(turn-down)范围:最大 1:10 4 |
2 在量程 £ 0.35 bar时用以下方法计算精度: £ ± (0.05 + 0.01 x turn-down) % FSO BFSL 3精度符合IEC 60770 –限位点调整 (非线性,迟滞性,复现性) 4校调量程 表压最小至0.1 bar,绝压最小至0.35 bar;额定量程35 bar 时量程比(turn down)范围限于 1: 2 |
温漂特性 / 工作温度 |
温漂系数5 |
£ ± (0.1 x turn-down) % FSO / 10 K 温度补偿范围 -20 … 80 °C |
工作温度 6 |
介质: -40 ... 125 °C 环境: -20 ... 70 °C 保存: -30 ... 80 °C |
5 选用冷却管可能会对零点和量程范围产生温漂影响,程度因安装位置和填充液各异。 6 真空和绝压测量,介质温度不得超过70 °C;选用冷却管时,以冷却管许用最高温度为准。 表压 > 0 bar时介质的最高温度:在最高环境温度50°C的情况下能够测量温度为150 °C的介质30分钟 (无冷却 管情况下)。 |
电气保护 |
短路保护 |
永久 |
反极性保护 |
无损害,但不工作 |
电磁兼容 |
射频保护符合 EN 61326 |
机械稳定性 |
抗震 |
5 g RMS (20 ... 2000 Hz) |
抗冲击 |
100 g / 11 ms |
材料 / 填充液 |
压力接口 |
Variventâ,乳制品管或卡箍: 不锈钢 1.4435 (316L) G1" 锥体,DRD 和法兰: 不锈钢 1.4571 (316 Ti) |
壳体 |
不锈钢 1.4301 (304) |
显示玻璃 |
安全玻璃 加保护膜 |
密封件 (湿件) |
无,不属于发货范围 |
隔膜 |
标准: 不锈钢 1.4435 (316L) 过程连接件可选: 哈氏合金Hastelloy®; 钽 (适用量程1bar起) 7; 其他材料请咨询 |
湿件 |
压力接口, 隔膜, 密封件(用户自备) |
填充液 |
标准: 硅油 可选: 可食用油 (FDA 认证); 卤烃(Halocarbon);其他液体请咨询 |
防爆保护 (可选) |
认证 AX12-xïact i |
0区: II 1 G EEx ia IIC T4 |
最大技术安全值 |
Vi = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW |
工作环境温度 |
0区: -20 ... 60 °C 环境气压 patm 必须介于0.8 bar 至 1.1 bar 1区: -20 ... 70 °C |
线缆 (本公司配套线缆) |
导线间电容: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 160 pF/m 导线间电感: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 1 mH/m |
