| 产品名称: |
多功能测量仪
| 型 号: |
AMI 300 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
凯茂(KIMO) |
产品介绍: |
型号 |
AMI300 |
差压模块 |
MDP 500 |
MDP 2500 |
MDP 10000 |
MDP 500 M |
MDP 2000 M |
量程 |
0 ~ ±500 Pa |
0 ~ ±2500 Pa |
0 ~ ±10000 Pa |
0 ~ ±500 mbar |
0 ~ ±2000 mbar |
精确度 |
±0.2% 读数
± 0.8 Pa |
±0.2% 读数
± 2 Pa |
±0.2% 读数
± 10 Pa |
±0.2% 读数
± 0.5 mbar |
±0.2% 读数
± 2 mbar |
分辨率 |
0.1 Pa |
1 Pa |
1 Pa |
0.1 mbar |
1 mbar |
允许过压 |
250 mbar |
500 mbar |
1,200 mbar |
2 bar |
6 bar |
单位 |
Pa , mmH2O , inH2O , mbar , hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa ( 依型号不同而定 ) |
显示屏 |
128 x 128 像素 , 大型 LCD 图形和数字显示屏 ( 蓝色背光 ) , 尺寸 50 × 54 mm |
选购探头 |
选购皮托管或平均式测片 DEBIMO 测量风速和风量 , 一氧化碳浓度 / 温度二合一探头 ( SCOT ) |
选购模块 |
差压模块 ( MDP ) , 四通道热电偶温度模块 ( MTC4 ) , 双通道电流 / 电压模块 ( MCT ) |
内存容量 |
8000 笔测量值 和 50 组档案 |
电脑连线 |
USB 连接端口 或 无线传输 |
电源供应 |
4 节 1.5V 碱性电池 |
压力端口 |
Ø 6.2 mm | , TR>
语言 |
法语, 英语 |
随货提供 |
法国工厂校准报告和铝合金便携箱 |
制造地 |
法国 |
随货提供标准配件:
中型便携箱
( 型号: VTA300 ) |
工厂校准证书 |
可选购互换式测量模块:
型号 |
产品图 |
量程 |
精确度 |
分辨率 |
MDP 500
MDP 2500
MDP 10000
MDP 500 M
MDP 2000 M |
0 ~ ±500 Pa
0 ~ ±2,500 Pa
0 ~ ±10,000 Pa
0 ~ ±500 mbar
0 ~ ±2000 mbar |
±0.2 % 读值 ± 0.8 Pa
±0.2 % 读值 ± 2 Pa
±0.2 % 读值 ± 10 Pa
±0.2 % 读值 ± 0.5 mbar
±0.2 % 读值 ± 2 mbar |
0.1 Pa
1 Pa
1 Pa
0.1 mbar
1 mbar |
MTC4 |
-200 ~ +1300 °C
-100 ~ +750 °C
-200 ~ +400 °C |
±0.4 % 读值 或 ±1.1 °C
±0.4 % 读值 或 ±0.8 °C
±0.4 % 读值 或 ±0.5 °C |
0.1 °C |
MCT |
0 / 4 ~ 20 mA
0 ~ 2.5 V
0 ~ 10 V |
±0.01 mA
±1 mV
±10 mV |
0.01 mA
0.001 V
0.01 V |
可选购配件:
L 型皮托管
( 型号: TPL-XX-YYYY )
XX - 皮托管直径
YYYY - 皮托管长度 |
L 型皮托管
内含热电偶温度补偿
( 型号: TPL-XX-YYYY-T )
XX - 皮托管直径
YYYY - 皮托管长度 |
S 型皮托管
内含热电偶温度补偿
( 型号: TPS-XX-YYYY-T )
XX - 皮托管直径
YYYY - 皮托管长度 |
平均式风速测片
( 型号: DEBIMO-YYYY )
YYYY - 测片长度
可订做所需长度 |
可选购互换式感测探头:
型号 |
产品图 |
量程 |
精确度 |
分辨率 |
SCOT |
0 ~ 100 ppm
100 ~ 1,000 ppm
-20 ~ +80 °C |
±5 ppm
±3 % 读值 ± 5 ppm
±0.3 °C |
0.1 ppm
1 ppm
0.1 °C |
可选购热电偶 K 型温度探头:
型号 / 产品用途 |
产品规格 |
产品图片 |
SKG 150
通用型温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 150 mm
卷式电缆长度: 2.4 m |
SKG 250
通用型温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 250 mm
卷式电缆长度: 2.4 m |
SKA 110 , o:p>,
环境空气温度探头 |
量程: - 40 ~ +80 °C
探头长度: 110 mm |
SKA 150
环境空气温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 150 mm
卷式电缆长度: 2.4 m |
SKC 150
表面温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 150 mm
卷式电缆长度: 2.4 m |
SKCL 150
表面温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 150 mm
卷式电缆长度: 2.4 m |
SKCLC 150
表面温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 150 mm
顶端转角 90° 弹性薄片
卷式电缆长度: 2.4 m |
SKP 150
插入式温度探头 |
量程: - 50 ~ +250 °C
探头长度: 150 mm
卷式电缆长度: 2.4 m |
FK-PFA-05-MM
FK-PFA-1-MM
FK-PFA-2-MM
FK-PFA-5-MM
FK-PFA-10-MM
FK-PFA-25-MM
感温线 |
电缆长度: 0.5 m
电缆长度: 1 m
电缆长度: 2 m
电缆长度: 5 m
电缆长度: 10 m
电缆长度: 25 m
量程: - 50 ~ +250 °C |
SKV 150
SKV 300
SKV 500
撕带式表面温度探头 |
电缆长度: 1.5 m
电缆长度: 3 m
电缆长度: 5 m
量程: - 20 ~ +90 °C |
| 关 键 词: |
多功能测量仪 差压风速仪 温湿度仪 |
