欢迎访问www.shang-tai.com
STF煤气流量计采用最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量体积流量或质量流量(一体化温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。主要运用在焦炉煤气,半水煤气,高炉煤气等含有焦油、萘、氨、硫化物和氰化物等杂质介质的计量上。
仪表整体结构设计合理,传感器不与介质接触,是通过力学杆杠原理测量煤气的流速,易粘易腐介质粘覆在流量计与传感器测量性能无关,动态测量范围宽,压力损失小;仪表无可动部件,安装维护简单;现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485串行通讯接口,可与工业自动化系统连接;供电电源:内置电源(3.6V电池),外供电源(12VDC、24VDC);测量介质最高温度:500℃;工作压力:1.6MPa~40MPa;
安装方式多种:有法兰管道式;插入式;夹持式。
产品参数
口 径:DN15~DN3000mm至更大
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-40~+260℃更高温度与工厂商定
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比: 1:12
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百
分比;故障自检
连接方式:锥管螺纹式(DN15-80mm);对夹式(DN15-300mm);双法兰式(DN15-300mm);其它连接方式可与工厂商定。工厂推荐购买安装简单、费用低的插入式靶式流量计(DN40- DN3000mm至更大)
