产品介绍: |
一、用途 波士RS-232/RS-485/RS-422 转换器都可将RS-232 通信距离延长至 1.2Km 以上(9600bps 时)。 都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了 ISO9002质量认 证的企业。波士电子的RS-232/485/422 转换器是获得2000 国际测控博览会金奖的产品。 二、硬件安装 外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9 芯 RS-232 插座(针座)上。 如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用 DB-25/DB-9 转接盒。PC 机 RS-232 串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND (地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。 RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的地电 位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接 5 根线(+发、—发、+收、— 收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。 三、软件说明 本产品均无需任何初始化设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内 部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 四、性能说明 485B RS-232/RS-485/RS-422同时转换器(增强型、1800米) 全双工加半双工同时 无须供电 RS-485为半双工通信方式。RS-422 为全双工方式。非光隔转换器(型号:485B、485C、485A)无 需外接电源,最高速率115.2Kbps。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。 端点式可以带128个、节点式可以被带 128 个点。所有光隔转换器的隔离电压均为 2500V。所有波士转 换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和 1500V 防静电保护器。
