欢迎访问http://www.shang-tai.com
【产品简介】
陕西上太STF系列电子靶式流量计(电子靶)采用最新的电容力传感器,应用先进的数模转换技术和微电子技术而研制的一种新式流量计量仪表。 采用芯片级的电容式力传感器、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,彻底改变了原有应变片式靶式流量计温漂大,抗过载(冲击)能力差,存在静态密封点等种种缺陷,不但发挥了靶式流量计原有的技术优势,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,除能替代常规流量所能测量的流量计量问题,尤其在高粘度、脏污介质、易凝易堵、高温、低温、强腐蚀等流量计量困难的工况中具有很好的适应性。
【产品参数】
产品名称:
口 径:DN15~DN3000mm至更大
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-200~+500℃更高温度与工厂商定
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:10
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接方式:锥管螺纹式(DN15-80mm);对夹式(DN15-300mm);双法兰式(DN15-500mm);其它连接方式可与工厂商定。工厂推荐购买安装简单、费用低的插入式靶式流量计(DN40- DN3000mm至更大)
【产品特点】
·整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·计量准确,精度可达到0.2%
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·抗干扰,抗杂质能力特强
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
·安装简单方便,极易维护
·多种输出形式,能远传各种参数
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
【生产能力】设计生产能力每年一万套
【售后承诺】产品从出厂之日起18个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
【公司网站】www.shang-tai.com
【销售热线】029-84211211
