| 产品名称: |
TUD210超声波探伤仪
| 型 号: |
TUD210超声波探伤仪 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
TUD210超声波探伤仪
| 产品说明: |
·EL高亮度图形点阵显示,可以满足强日光下、涵洞内使用的要求; ·DAC曲线偏置可调,满足了任何标准的要求; ·超高采样率; ·整机全部软件可以通过通讯口在线升级; ·超薄超轻(厚度53mm 含电池重1.2kg)。
技术指标: 1.测量范围(mm):2.5~5000(钢纵波) 2.工作频率(MHz):0.2~10 3.增益调节:0~110dB; 4.垂直线性误差:≤3% 5.动态范围:≥32dB 6.水平线性误差:≤0.2% 7.波形显示: 正半波、负半波、全波和射频 8.探伤灵敏度余量:≥50dB 9.脉冲移位:-20~+3400 us 10.探头延时:0us~99.99us,分辨率0.01 11.扫描分辨率:0.1mm (2.5~100mm); 1mm(100~1000mm); 10mm(1000~5000mm) 12.声速:1000m/s~9999m/s 13.外形尺寸(mm):230×184×53 14.重量(含电池):1.2Kg
功能特点: ·超高采样速率,射频波形细节尽现,最小显示范围2.5mm。 ·同时具备USB和RS232串行通讯口。 ·整机全部软件可以通过通讯口在线升级。用户可以在时代网站下载本机嵌入式软件,自行升级,方便快捷。 ·拥有电子时钟日历。 ·大容量存储器可存储高达400幅A扫图形及参数和40000个厚度值。 ·400个独立探伤通道。 ·使用大容量锂离子电池,无记忆性,连续工作时间约6小时。 ·具有三条可调偏置的DAC曲线,可以适应不同行业中DAC曲线的绘制标准。 · EL高亮度图形点阵显示屏,无视角限制、不受温度、阳光影响。 ·具有双闸门设置和报警功能。能够在屏幕上任意设置闸门的位置和宽度,有进波、 失波和自动三种报警方式。 ·可以在单探头和双探头两种探伤工作方式之间任意切换。 ·探头阻尼通过菜单选择在50、150、400之间切换。 ·可以利用标准试块自动生成DAC曲线。 ·具有线性抑制功能,屏高的0~80%,步距:1%。 ·具有打印功能,通过串行打印机打印厚度报告与波幅曲线。 ·可以进行屏幕硬拷贝,将当前屏幕上的图形和菜单拷贝并打印。 ·能够跟PC机通讯,拥有功能强大的windows数据处理软件。
标准配置: 1.主机 1个 2.直探头 F20 2.5MHz (1支) 3.斜探头 8×9K2 5MHz (1支) 4.LEMO探头连电缆 2根
选配件: 1.行式热敏打印机(TPUP-NH) 2.串行通讯电缆 3.PC通讯软件 4.笔记本电脑 |
| 关 键 词: |
超声波探伤仪 TUD210 |
公司名称:
淄博森源电气有限公司
| 联 系 人: |
高经理
| 电 话: |
0533-6287810
| 手 机: |
13869301972 |
| 地 址: |
淄博市开发区柳泉路296号 |
| 邮 编: |
255000 |
| 主 页: |
