产品名称: CA8335电能质量分析仪
型  号: CA8335
CA8335电能质量分析仪的特点:
  • 4路电压及4路电流输入
  • 可同时捕捉及记录所有的电量参数,暂态波形和告警。
  • 标配超大容量2G SD存储卡,可同时连续记录所有的电量参数达1个月。
  • CA8335菜单含21种语言包括简/繁体中文,操作简便而精确。
  • 新增“启动电流”记录
  • 实时显示电压电流波形
  • 可测谐波至50次
  • 闪变计算
CA8335电能质量分析仪的主要功能:
⑴波形实时显示(4路电压/4路电流)
⑵半周期有效值测量(电压和电流)
⑶操作直观
⑷自动识别电流钳
⑸可测量直流成分
⑹各相谐波的测量、计算与显示可达50次
⑺总谐波失真度(THD)的计算
⑻快速暂态捕捉(每周期的采样256点)
⑼相量图显示
⑽可测量总VA、W和Var电量值及其各相值
⑾可测量总VAh、Wh和Varh电量值及其各相值
⑿K因数计算
⒀COSφ位移功率因数(DPF)和功率因数√(PF)的计算
⒁300次的暂态捕捉
⒂闪变计算
⒃三相不平衡度计算(电流和电压)
⒄可设置告警监控电网
⒅备份和储存截屏(图像和数据)
⒆趋势图记录可输出到PC
⒇PC软件支持数据恢复读取、可实时与仪器保持通讯
CA8335电能质量分析仪设置
用户可设定仪器的通用参数(日期和时间,显示屏对比度等),
然后选择仪器的接线方式及电网类型,
按此在新窗口浏览图片
接入的电流传感器会被自动识别
按此在新窗口浏览图片
所有的设置均可由屏幕确认。
检测
CA8335能同时显示4路输入通道
波形模式
按此在新窗口浏览图片
一览表
按此在新窗口浏览图片
相量图
按此在新窗口浏览图片
分析 谐波模式
可显示总谐波畸变率及各相的相电压(U)、线电压(V)、电流(I),视在功率(VA)的谐波分析和相对基波的百分比、有效值及相对基波成分的相位角等。
另外独具“专家模式”,可以对造成中性线和旋转电机发热的谐波次数直接显示、分析。
总谐波畸变率
按此在新窗口浏览图片
各相总谐波畸变率
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
功率/电能模式
可计算显示所有相关的功率和电能值。
可通过“START”和“STOP”键
启动和停止电能的计量统计。
可测参数:W,Var,VA, Wh,Warh,VAh, PF,DPF或cosφ和tanφ
功率测试 某区间内电能积算统计
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
监测
所有的监测功能可同时执行!
告警模式
告警是在设定仪器时事先定义,用户可直接设定所有的参数及临界值。每次有告警触发时,仪器会记录日期、时间并记录报警持续时间及最大/最小值。
记录模式(Min/Max仅适用于CA8335)
当进行记录模式时,所选择的电量参数是以图形形式储存。
除此之外,屏幕上方的条形图可显示总记录时间。
记录的区间(时间)及记录时间间隔皆可自定义设置。
按此在新窗口浏览图片
CA8335电能质量分析仪暂态模式
暂态模式可用来捕捉电压电流事件,经由设定的触发值所捕捉到的事件波形(4个周期),其每周期为256点,并可放大或缩小。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
启动电流 CA8335新功能
启动电流是电气设备启动时的最大电流。这个测量模式有助于正确地设计装机容量。
包络曲线 有效值 波 形
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
软件:
CA8335系列产品可以运用两种软件产品来进行数据处理:
Power Analyzer Transfr 可进行基本信息处理,
Dataview 则适用于更全面的数据处理。 Power Analyzer Transfr
按此在新窗口浏览图片
仪器编程:设置,记录,告警
对已记录的数据和告警进行处理
数据分析符合EN50160标准
截屏快照和暂态的传输波形
数据导出为Excel格式
在Windows视窗系统中将数据导出为图形格式
DataView
按此在新窗口浏览图片
DataView软件,操作简单,可自动识别与PC相连的仪器,并打开相应的菜单。
用户可直接存取:
√仪器内记录的数据
√仪器的设置
√各种实时测量
√打印报告
√数据库管理
按此在新窗口浏览图片
仪器可经由USB或RS232接口
与PC连接。它与CA公司其他产品相互兼容。
最低配置要求:
Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista
详细技术参数
产品型号
C.A 8334 Qualistar+
C.A 8335
通道数
3U/4I 4U/4I
电压(有效值AC+DC)
线电压
6V-960V 10V-1000V
相电压
6V-480V 10V-1000V
电流(有效值AC+DC)
100mA-6500A
MN 钳头
MN93:2-240A; MN93A:0.005A-5A/0.1A-120A
C 钳头
3A-1200A
AmpFLEX或MA 钳头
30A-6500A
PAC 钳头
10A-1000AAC/10A-1400ADC
频 率
40Hz-69Hz
电力电量参数
W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ
电能参数
Wh,varh,VAh
谐 波
有
THD
有,0-50次,各相
专家模式
有
暂态记录次数
50 300
电压闪变
有
启动电流模式
4周期 有,>1分钟
三相不平衡度
有
记录
(所有参数,每秒记录1点)
42分钟 1个月
最小/最大记录值
- 有
告 警
10种不同类型4000次 40种不同类型10000次
电流传感器识别
8 8+
峰 值
有
相量图显示
自动
显示屏
1/4VGA LCD彩屏,320×240,对角线148mm
截屏快照容量
12个 50个
电气安规
IEC 61010 1000V CATⅢ/600V CATⅣ
菜单语言
6 20+
通讯接口
RS232/USB B型USB
电 源
9.6V镍氢可充电电池 9.6V镍氢可充电电池,外部充电器/600V CAT Ⅳ
外形尺寸
240×180×55mm
重 量
2.1Kg 1.9Kg
标准配置
CA8334 包含1个背包,1根RS232光口线,1根电源线,4根3m电压线(带口径4mm的香蕉插头),4个鳄鱼夹,1本操作手册, PC软件及选配的电流传感器。
CA8335 包含1个背包,1根USB连接线,1根RS232光口线,1个外部充电器,5根3m电压线(带口径4mm的香蕉插头),5个鳄鱼夹,1套12个色环,1块屏幕保护膜,1张操作手册光盘,PC软件及选配的电流传感器。
按此在新窗口浏览图片
选配附件:
MN钳头.................P01120425B
MN93A钳头..............P01120534B
C 钳头.................P01120323B
PAC钳头................P01120079B
AMP450钳头.............P01120526B
AMP800钳头.............P01120531B
5A BOX.................P01101959
DataView...............P01102058
CA8335电源适配器.......P01102057
关 键 词: 电能质量分析仪 CA8335
公司名称: 北京金三航科技发展有限公司
联 系 人: 阎先生
电  话: 010-82573333
手  机: 13466595936
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
邮  编: 100080
短路追踪测试仪(SHTEK 690)
英国ABI-AT128全(AT128)
英国ABI-Linear(LinearMaster)
英国ABI-ChipMa(ChipMaster)
英国ABI-3400专业(3400)
英国ABI-6500电路(6500)
英国ABI-6400电路(6400)
英国ABI-6300多功(6300)
英国ABI-BM8200(BM8200)
英国ABI-BM8300(BM8300)
英国ABI-BM8400(BM8400)
英国ABI-BM8500(BM8500)
英国ABI-AT256全(AT256)
AT192全品种集成电路(AT192)
AM413T5手持式数码(AM413T5)
AM413TL手持式数码(AM413TL)
MI2392谐波测试仪(MI2392)
AMH-RUT数码耳镜(AMH-RUT)
DT-315P频闪仪(DT-315P)
HWT-1000电能质量(HWT-1000)
