LE-2500协议分析仪产品概要
新产品继承了本公司便携式通信分析仪LE-2200/LE-3200的通信测试功能以及操作性,将于2008年11月1日开始发售。LE-2500/LE-3500采用了橡胶设计,提高了坠落时的抗冲击性。在继承了轻便、连续8小时电池驱动等优点的同时,提高了通信速度以及捕获内存容量等基本性能,外观更加小巧,适用于各类现场测试。支持从低速到高速的任意通信速度测试,标准配备RS-232C和RS-422/485(RS-530)的监听、仿真、BERT等功能,能够向CF卡连续记录通信日志,支持主板交换以及PC连接。改良了RS-232C信号的电压测定功能和外部触发输出等功能。不单是通信系统的开发,还适用于各种通信机器的售后服务。
特征
- A5尺寸、不到800g的轻便设计、实现了连续8小时电池驱动
- 对应各种协议的监听、仿真、BERT等全功能标准配备
- 使用配件的测试主板、能够支持TTL、I2C、IrDA、ASK、CAN、LIN等协议
- 能够向CF卡中长时间连续记录测试数据
- 最快50nS时间间隔的建议逻辑分析功能和RS-232C信号电压测试功能
- 能够在PC上使用测试数据的PC连接软件(配件:LE-PC300G)
- 符合排除了环境负荷物质的RoHS 指令
LE-2500协议分析仪主要规格
| 型号 |
LE-3500 |
LE-2500 |
| 测试接口 |
标准 |
RS-232C、RS-422/485(RS-530) |
| 扩展 |
X.20/21、RS-449、V.35※1、TTL、I2C、BURST、红外线、CAN、LIN |
| 支持协议 |
标准 |
调步同期(异步)、BSC、SDLC、HDLC、X.25、PPP |
| 扩展 |
I2C、IrDA(IrLAP)、CAN、DeviceNet、LIN |
| 捕获内存容量 |
6.4M字节 |
2.4M字节 |
| 通信速度 |
50bps~2.048Mbps(可任意设定) 全双工最快:1.544Mbps |
50bps~1.000Mbps(可任意设定) 全双工最快:1.000Mbps |
| 监听功能 |
不影响线路的前提下连续记录通信日志,并在LCD表示 |
| 统计分析功能 |
通信信息以时间系列图表表示 |
| 触发功能 |
可指定4组触发条件和动作、能够连续触发 外部出发输入1点、外部触发输出2点 |
| 仿真功能 |
包括程序仿真的6模式 |
4模式 不包括程序仿真 |
| 比特误码率测试功能 |
ITU-T G.821标准的误码率等线路品质测试 |
| 附加功能 |
逻辑分析功能、RS-232C信号电压测试功能 |
| 支持CF卡 |
最大容量8G字节 |
最大容量2G字节 |
| 显示器 |
黑白液晶 带背光 |
黑白液晶 无背光 |
| 外部接口 |
AUX(RS-232C)、USB |
| 尺寸 (W×D×H)、重量 |
210×154×38mm、约790g |
210×154×38mm、约760g |
新老型号产品比较
新产品 |
以前产品 |
新产品 |
以前产品 |
| LE-3500 |
LE-3200 |
LE-2500 |
LE-2200 |
| RS-232C、RS-422/485 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
| TTL、I2C配件 |
OP-SB5G |
OP-SB5F |
OP-SB5G |
OP-SB5F |
| IRDA、ASK配件 |
OP-SB6G |
OP-SB6F |
OP-SB6G |
OP-SB6F |
| CAN、LIN配件 |
OP-SB7GX |
OP-SB7FX |
OP-SB7GX |
OP-SB7FX |
| 高速HDLC固件CD |
OP-FW10G |
OP-FW10 |
| 捕获内存 |
6.4MB |
3.6MB |
2.4MB |
1.2MB |
| 全双工最快速度 |
1.544Mbps |
1.000Mbps |
1.000Mbps |
500Kbps |
| 半双工最快速度 |
2.048Mbps |
1.544Mbps |
1.000Mbps |
1.000Mbps |
| 统计分析功能 |
支持 |
支持 |
| 仿真功能 |
6模式 |
6模式 |
4模式 |
4模式 |
| RS-232C电压测定 |
支持 |
支持 |
| 触发输出 |
2 |
1 |
2 |
1 |
| 支持CF卡 |
最大容量8GB |
最大容量1GB |
最大容量2GB |
最大容量1GB |
| LCD显示 |
带背光 |
带背光 |
无背光 |
无背光 |
| 外部接口 |
RS-232C、USB |
RS-232C、并口 |
RS-232C、USB |
RS-232C、并口 |
| 尺寸 (W×D×H) |
210×154×38mm |
240×180×39mm |
210×154×38mm |
240×180×39mm |
| 重量 |
约790g |
约950g |
约760g |
约940g |
LE-2500协议分析仪主要配件产品
| 名称 |
型号 |
注释 |
| 接口扩展配件 |
TTL、I2C扩展用配件 |
OP-SB5G |
3/5V系TTL通信用 |
| 红外线通信扩展用配件 |
OP-SB6G |
有对IrDA中FIR的速度限制 |
| CAN、LIN通信扩展用配件 |
OP-SB7GX |
支持2信道同时测试 |
| 扩展用固件 |
高速HDLC、CC-Link用 |
OP-FW10G |
| 扩展主板 |
电流环用 |
SB-25L |
与OP-1C一起使用 |
| 专用CF卡 |
2G字节CF卡 |
CF-2GX |
保证能够工作的CF卡 |
| 8G字节CF卡 |
CF-8GX |
保证能够工作的CF卡 |
| 专用PC软件 |
PC连接软件 |
LE-PC300G |
支持OS:Windows2000/XP/Vista |
