| LE-8200-E的规格指标 |
| 接口(标准配备) |
RS-232C(V.24)、RS-422/485(RS-530) |
| 扩张测试接口(选配件) ※1 |
RS-422/485接线盒[ LE-25TB ], X. 20/21[ LE-25Y15 ], RS-449[ LE-25Y37 ], V. 35[ LE-25M34 ], 3V/5V系TTL/I2C/SPI[ OP-SB85 ], 红外线通信IrDA/ASK[ OP-SB85IR ],电流环[ OP-SB85C ], CAN/LIN[ OP-SB87 ], FlexRay[ OP-SB88 ] |
| 标准对应的协议 |
调步同期(异步), 异步PPP, 字符同步 SYNC/BSC, 位同步 HDLC/SDLC/X. 25 |
| 能够扩展的协议 |
I2C, SPI, BURST※2, IrDA(IrLAP), CC-LINK, CAN, DeviceNet, LIN, FlexRay |
| 同步时钟 |
ST1(DTE发送数据时钟), ST2(DCE发送数据时钟), RT(DCE接收数据时钟), AR(从发送接收数据的边缘抽出的同步时钟) |
| 捕获内存※3 |
容量:100M字节 由能够高速访问的DDR-SDRAM构成,能够选择 切分使用, 自动备份数据※4, 误操作保护,以及环状缓冲以及固定缓冲 |
| 测试数据内存 |
容量:4M字节,测试用条件和最新的设定数据能够使用内置锂电池备份10年 |
| 能够测试的最高速度 |
全双工时: 2.150Mbps / 半双工时: 4.000Mbps |
| 通信速度设定(内部时钟) |
在50~4.000Mbps 范围内可任意设定数据速率 设定误差:±0.01%以下 |
| 扩张速度(高速HDLC) |
115.2Kbps~12Mbps [ OP-FW12G ] |
| 数据格式 |
NRZ、NRZI、FM0、FM1、4PPM、ASK |
| 数据码格式 |
ASCII、EBCDIC、JIS7、JIS8、Baudot、Transcode、IPARS、EBCD、EBCDIK、HEX |
| 字符帧 |
异步:数据位(5,6,7,8)+奇偶校验位(0,1)+停止位(1,2) 字符同步:数据位+奇偶校验位(共6,8bit) 位同步:数据位(8bit) |
| 奇偶校验位 |
NONE、ODD、EVEN、MARK、SPACE |
| 多机通信位 |
使用特殊记号表示MP(多机通信)位的状态 |
| 数据发送顺序 |
能够切换LSB First或MSB First |
| 极性变换 |
能够切换NORMAL或INVERT |
| 错误校验 |
奇偶错误(ODD、EVEN、MARK、SPACE),帧中继,BREAK,ABORT,短封包, BCC(LRC、CRC-6、CRC-12、CRC-16、CRC-ITU-T、FCS-16、FCS-32) 能够制定BCC的透过模式处理 |
| 在线监听功能 |
在不影响通信线路的前提下连续记录通信日志并使用LCD显示。 |
| 闲置时间记录表示 |
能够指定时间间隔100m秒, 10m秒, 1m秒 、以及OFF(不记录) 最高999. 9秒 |
| 时间标记记录表示 |
能够指定日期时刻的时间标记日时分/时分秒/分秒10m秒三种类,以及测试开始后经过时间的时间标记100μ秒/10μ秒/1μ秒三种类,和OFF(不记录)。 |
| 线路状态记录表示 |
能够同时记录RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), DR(DSR), CD(DCD), CI(RI), TRGIN(外部触发输入)的7个信号以及接收发送数据、能够以波浪线表示 |
| 数据表示及操作 |
数据捕获时暂停, 双画面比较表示,滚屏表示, 翻页表示,跳到指定画面 |
| 位移表示 |
能够将表示帧全体向右或向左以1比特单位移动 |
| 协议翻译表示 |
SDLC(对应modulo 8/128)翻译, ITU-T X. 25(对应modulo 8/128)翻译, LAPD翻译, PPP翻译, BSC翻译, IrLAP翻译, I2C翻译 |
| 线路状态LED |
在SD、RD、RS(RTS) 、CS(CTS) 、ER(DTR) 、DR(DSR) 、CD(DCD) 、CI(RI)、ST1(TX1)、ST2(TX2)、RT(RXC)的各信号线使用双色LED实时表示 |
| RS-232C时的LED发光条件 |
逻辑ON=红灯亮,逻辑OFF=绿灯亮,未接続NC=灭 |
| 其他I/F时的LED发光条件 |
逻辑ON=红灯亮,逻辑OFF以及未连接NC=灭 |
| 时间间隔计时器 |
4种,极限值999999,能够指定时间间隔100ms、10ms、1ms |
| 常用计数器 |
4种,极限值999999 |
| 数据数计数器 |
SD用和RD用各1种,极限值4294967295 |
| 触发功能 |
最多可指定8组触发条件以及动作来控制测试,还支持以一个条件触发另一个条件的连续触发 |
| 触发条件 |
通信错误(可个别指定奇偶、MP、帧中继、BCC、Break、Abort、短封包等);最大8个字符的通信数据序列(可指定模糊、位屏蔽);指定以上的闲置时间;计时器/计数器值一致;接口信号线和外部出发输入的逻辑状态
| 触发动作 |
测试停止;触发条件的有效化;定时器的控制(开始、停止、重置);计数器的控制(计数、清除); 蜂音器的启动;向存储卡保存测试数据;发送指定的字符序列(Manual仿真时) ;向外部信号脉冲输出 |
| 数据搜索 |
能够搜索捕获内存中特定条件的数据。 |
| 搜索条件 |
通信错误(可个别指定奇偶、MP、帧中继、BCC、Break、Abort、短封包等);最大8个字符的通信数据序列(可指定模糊、位屏蔽);指定以上的闲置时间;指定时刻范围的时间标记;触发一致数据 |
| 搜索动作 |
能够选择一致数据的头文表示以及计数表示 |
| 监听条件自动配置 |
可自动设定协议、数据速率(最大115.2Kbps)、译码、同步字符、BCC等测试条件。 |
| 自动测试 |
在指定周期的指定时间自动开始/停止各种测试操作。 |
| 自动保存 |
自动向存储卡保存通信日志。 |
| 文件大小 |
BUF ( 捕获内存容量),1M字节,2M字节,4M字节,8M字节,16M字节,32M字节,64M字节 |
| 文件数 |
1024个 |
| 延时测试功能 |
显示接口信号线的变化时间间隔 (现在/最小/最大/平均表示,时间间隔为0.1ms)。 |
| 信号电压测试功能 |
测试并显示SD, RD, ER(DTR), 外部信号EXIN的电压振幅值 (现在/最小/最大/平均表示,时间间隔为0.1V) |
| 统计分析功能 |
用图表显示1~240(単位:分)时间内收发的数据数量、帧数、触发条件的成立次数等 |
| 逻辑分析仪的功能 |
接口信号线的逻辑变化使用采样时钟周期测试,以波形表示 |
| 采样时钟 |
1KHz~40MHz (15段) |
| 采样内存 |
最少4,000 个采样点 |
| 触发条件 |
通信信号线以及外部信号的逻辑状态一致,在线监听功能的指定触发条件的一致 |
| 触发位置 |
Before、Center、After |
| 表示的扩大缩小 |
×16、×8、×4、×2、×1、×1/2、×1/4、×1/8、×1/16、×1/32、×1/64 |
| 其他功能 |
测试光标间时间的功能;切换信号线的功能;信号状态的搜索功能 |
| 比特误码率测试 |
能够以DTE 或DCE模式(能切换pin配列),使用回送或交互模式测试线路品质。 |
| 通信模式 |
可选择同步( SYNC ),异步( ASYNC ) |
| 测试速度 |
50bps~4. 000Mbps 任意通信速度 |
| 测试模式 |
连续测试,接收比特数指定,测试时间指定,1~1440分单位反复测试 |
| 测试数据 |
26-1, 29-1, 211-1, 215-1, 220-1, 223-1, MARK, SPACE, ALT, DBL-ALT, 3in24, 1in16, 1in8, 1in4 |
| 误码插入功能 |
能够使用按键操作向测试数据中插入1比特误码或5比特误码 |
| 测试项目和范围 |
能够测试ITU-T推荐G. 821标准的参数 有效接收比特数( 0~9999999~9. 99E9 ),比特误码数( 0~9999999~9. 99E9 ),比特误码率( 0~9. 99E-9~1 ),块误码数( 0~9999999~9. 99E9 ),块误码率( 0~9. 99E-9~1 ),Savai l( 测试有效时间 0~0~9.99E8秒),Loss次数( 同步偏离次数0~9.99E8 ),误码秒数( 0~9.99E8 ),%EFS ( 正常工作率 0. 000~100. 000% ) |
| 仿真功能 |
使用DTE 或DCE 模式(能够切换pin配列)能够发送接收任意数据 |
| 发送数据输入 |
能够像数据表格中输入16种类的发送数据(合计16K字节) |
| 误码数据输入 |
发送数据的一部分能够以误码数据输入 |
| 控制线自动控制 |
RS(RTS), CS(CTS), ER(DTR), CD(DCD)信号线和发送的时间能够以1m秒间隔设置的自动控制功能和按键操作的手动控制功能 |
| 发送驱动控制 |
模拟RS-485时,能够选择在发送数据的前后自动激活驱动的自动控制,和ER(DTR)或CD(DCD)信号线按键操作使之联动的手动控制功能 |
| 仿真测试模式 |
根据通信测试状况能够使用6种类的测试模式 |
| MANUAL模式 |
可以一边确认通信状况的画面,一边把分类在操作键上的数据按照触发条件发送。 能够与触发功能并用 |
| FLOW模式 |
仿真X-on/X-off控制数据以及RTS/CTS控制线的流程控制顺序(可选择接收方或发送方) |
| ECHO模式 |
把接受的信号按照帧单位在指定的应答时间后折返发送 |
| POLLING模式 |
模拟轮询通信(可选择主动或从动) |
| BUFFER模式 |
选择发信测试中保存在捕获内存中的SD端和RD端的数据,重现其测试状态。 |
| PROGRAM模式 |
使用专用命令(36种),按照通信顺序制作仿真程序(最多512步),进行收发信测试。 |
| 文件管理功能 |
测试数据和测试条件能够以PC读取格式保存到CF卡 |
| 文件种类 |
测试数据(.DT),测试条件(.SU ), 触发保存数据(TG SAVEnn.DT), 自动保存数据(#nnnnnnn.DT),自动备份数据(@AUTOBU0/1/2.DT) |
| 文件操作 |
通常文件表示、重排列表示、指定类型文件表示、保存、读取、删除、格式化 |
| 对应存储卡 |
支持512M字节~16G字节的CF卡(本公司配件存储卡以外没有工作保证) |
| 打印输出功能 |
测试数据以各种格式印刷,以文本文件向CF卡保存印刷格式数据,打印表示图像硬拷贝,向CF卡保存表示图像文件 |
| 液晶显示屏 |
5.7英寸TFT彩色液晶显示器 320×240 dot 能够调整LED背光亮度 |
| AUX(RS-232C)端口 |
RS-232C(小型DIN 8pin连接器):9600bps~230.4Kbps(6段速调整); 印刷数据的输出;可用于PC联动[LE-PC800G], 固件更新 |
| USB2.0端口 |
设备部B接头 支持High速传送 可用于PC联动[LE-PC800G], 固件更新 |
| 电源 |
内置镍氢电池或附带的AC电源DC9V,2A(AC100~240V,50/60Hz) |
| 电池工作时间※5 |
约4小时 能够使用自动减光,自动断电(测试中不断电)的省电模式 |
| 电池充电时间 |
约2.5小时 |
| 周围温度 |
工作温度范围:0~40度; 保存温度范围:-10~50度 |
| 周围湿度 |
工作湿度范围:20~80%RH; 保存温度范围:10~85%RH |
| 安全规格 |
CE ( CLASS A ), EMC( EN61326-1:2006 ) |
| 外形尺寸※6/重量 |
240( W )×190( D )×48( H ) mm ,约1.1Kg |
| 附带品 |
DSUB 25pin检测专用线(LE-25M1)、DSUB 9pin AUX专用线(LE2-8V) 、外部信号输出输入线、AC电源、便携包、实用软件CD(英文版)、使用说明书(英文版) |
| 另卖品 |
名称 |
型号 |
备注 |
| TTL、I2C、SPI通信扩展用配件 |
OP-SB85 |
用于测试3/5V的TTL、I2C以及SPI通信 |
| 红外线通信扩展用配件 |
OP-SB85IR |
用于测试IrDA、ASK的红外线通信 |
| 电流环通信扩展用配件 |
OP-SB85C |
| CAN/LIN通信扩展用配件 |
OP-SB87 |
用于测试CAN/LIN通信 |
| 高速HDLC通信用固件 |
OP-FW12G |
主机的HDLC测试性能高速化 |
| 16GB CF卡 |
CF-16GX |
16G字节 CF卡 |
| 8GB CF卡 |
MC-8GCF |
8G字节 CF卡,附带适配器※7 |
| DSUB 25pin监听数据线 |
LE-25M1 |
用于测试DSUB 25pin的通信 |
| DSUB 9pin监听数据线 |
LE-259M1 |
用于测试DSUB 9pin的RS-232C通信 |
| X.21用数据线 |
LE-25Y15 |
用于测试DSUB15针脚规格的X.20/21通讯 |
| RS-449用数据线 |
LE-25Y37 |
用于测试DSUB 37pin的RS-449通信 |
| V.35检测专用线 |
LE-25M34 |
用于测试M型34pin的V.35通信 |
| RS-530数据线 |
LE-25S530 |
用于测试DSUB 25pin的RS-530通信 |
| DSUB 25pin接线盒 |
LE-25TB |
把DSUB 25pin接口换成接线盒规格 |
| DB9监听数据线 |
LE-009M1 |
※8 |
| 3线探针数据线 |
LE-3LP |
※8 |
| 外部信号输入输出用数据线 |
LE-4TG |
| DSUB9pin用AUX数据线 |
LE2-8V |
DSUB9pin插脚-miniDIN8pin,2.5m |
| DSUB25用AUX数据线 |
LE2-8C |
DSUB25pin插头-miniDIN8pin,1.5m |
| DPU-414用AUX数据线 |
LE2-8P |
DSUB9pin插头-miniDIN8pin,1.5m |
| 小型热打印机 |
DPU-414-PA |
附带专用AC适配器、打印机专用线、以及打印纸一卷 |
| 电脑连接软件 |
LE-PC800G |
Windows软件 |
| 便携背包 |
LEB-01 |
| 电池 |
P-20S |
与主机内置电池相同 |
