1、产品介绍
PB-OLM-M2是多模光纤链路模块,可实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-OLM-M2产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
2、主要技术指标
◆ 供电电压; DC 24V±25%,最大消耗电流70mA.;
◆ PB通讯速率: 9.6K~1.5M;
◆ PB通讯速率设置:拨码开关设置;
◆ 最多级连数目: 10个;
◆ 光纤类型: 多模玻璃光纤,波长820nm;
◆ 光纤通讯距离: 2Km;
◆ 光纤接口类型: ST口;
◆ 光纤链路模式: 总线型,星型;
◆ 光纤衰减度: 3dB;
◆ 工作状态指示: LED指示;
◆ IP等级: IP20;
◆ 工作环境: 温度:―20~55℃,相对湿度:5~95%,无凝结;
◆ 储存温度: ―30~70℃;
◆ 安装: 35mm导轨安装;
◆ 尺寸(W×H×D):136mm×120mm×37mm;
◆ 重量: 320g。
◆ 符合标准: EN50170 Profibus Standard
3、网络结构
PB-OLM模块可以组成总线型或星型结构。
