产品名称: RS-232/RS-485/422转换器
型  号: 485A
价  格:
485C/485TC   U485C  485A/485TA  U485A  485A1
                                                             波士 RS-232/RS-485/RS-422转换器
一、用途
     波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至 1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了 ISO9002 质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422 转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
      外形都为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在 9 芯 RS-232 插座(针座)上。如果 PC 机的 RS-232 接口为 DB-25,请向波士电子特别提出,也可用 DB-25/DB-9 转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25 芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND (地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是 RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过 100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
 型 号                      功          能                                                    特    性                                   说  明
 485C          RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型、1800米)  全双工半双工通用                      无需供电
 485TC        光电隔离RS-232/RS-485/RS-422转换器                   全双工半双工通用                      无需供电
 485A          RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)                  半双工                                  无需供电
 485TA        光电隔离RS-232/RS-485转换器                                   半双工                                  无需供电
U485C        光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器           全双工半双工通用                无需供电/5V供电
 U485A       光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器                           半双工                            无需供电/5V供电
       波士电子的C型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的RS-232/RS-485/RS-422转换器 波士电子的T型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的RS-232/RS-485/RS-422转换器 RS-485 为半双工通信方式。RS-422 为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C、485A)无需外接电源,最高速率 115.2Kbps。U 系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485C、U485A)作非光隔转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于 9600bps。T 系列光隔转换器(型号:485TC、485TA)无须外接电源,通信速率最高大于 9600bps,实际可达 38.4Kbps 以上、适合 PC 机使用。485C、485TC、U485C 为全双工/半双工通用型。485A、485TA、U485A为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般
默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128 个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和 1500V防静电保护器。
关 键 词: 工业转换器 RS232转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 湖北武汉市关东科技园
邮  编: 430074
U485C 有源带光隔R(U485C)
1路串口光纤扩4路光纤集(OPT14HUB(1路串口光纤扩4路光纤集线转换器))
波仕无源工业级光隔RS2(485TC)
光隔非光隔通用有源工业级(U485A)
U485C:RS232转(U485C)
485TA :无源工业级(485TA)
485A :RS232/(485A)
工业级无源RS232/R(485C)
USB485:USB转R(USB485)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
OPT232V9:供应波(OPT232V9)
485C :RS232/(485C)
U485C:光隔非光隔通(U485C)
485TA :光电隔离R(485TA)
HUB2215Z:2路( HUB2215Z)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
BS232H9 有源RS(BS232H9)
波仕OPT2232--2(OPT2232)
OPT485-9 R(OPT485-9)
485TA 无源光隔RS(485TA)
