| 产品名称: |
光隔RS232/8路RS485集线转换器
| 型 号: |
光隔RS232/8路RS485集线转换器 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
光隔RS-232/8路RS-485集线转换器 一、用途 HUB8485G是将一路RS-232 转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器 。RS-485 光隔1 拖8 口 HUB (型号HUB8485G )用于增加RS-485 信号的驱动能力(带负载能力增加8 倍),还可以用 于RS-485 组成星形网。 二、安装及性能 HUB8485G有1 个上位机RS-232 口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机侧可以分 别接8 个下位机的RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达 38.4Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波士零 延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件 。 当8 个下位机RS-485 口中有一个、二个甚至七个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G 的上位机 RS-232 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证某一个或多 个节点损坏后不影响其它节点的正常通信 ! HUB8485G 的各个下位机RS-485 口(0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。 HUB8485G 的上位机的DB-25 孔是一个标准的DB-25 芯RS-232 插头、可以直接外插标准的 DB-25 针RS-232 口,或者通过标准的DB-25/DB-9 转接线接到标准的DB-9 针 RS-232 口 。(随 产品赠送标准的DB-25/DB-9 转接线) 三 外形 图 HUB4485G 的外形如图(108*82*33mm)。上位机1 路RS-232 为DB-25 孔(图中上面的DB-25 头)、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25 针并且配接线端子 。
| 关 键 词: |
集线转换器 8路半双工 工业转换器 |
公司名称:
武汉波仕电子有限公司
| 联 系 人: |
向丽
| 电 话: |
027-18995634129
| 手 机: |
18995634129 |
| 地 址: |
湖北武汉市关东科技园 |
| 邮 编: |
430074 |
| 主 页: |
