产品名称: 电压表 电流表
型  号: DH4-DV
价  格:
特 点
◎ 万能型输入,由输入代码选择量程
◎ 上下限报警继电器输出(250 V/3 A)
◎ 可带 4-20 ma 光电隔离变送输出
◎ 可带 RS 485/RS232/ RS422 通讯口
◎ 开关电源模块,SMT贴片制造工艺
一、型号及含义
二、技术参数
输入方式
 单端输入
A/D转换
 双重积分
测量速度
 约2.5次/秒
测量精度
 0.5F.S±2Digit
响应时间
 0.25sec
显示方式
 红色数码管(14.2mmH)
溢出显示
 “UUUU”或“LLLL”
错误显示
 “Err.”(当L>H时,即出现该错误)
频率范围
 45Hz∽400Hz(仅对交流)
变送输出
 4∽20mA(0.5R.D±3Digit)
变送范围
 测量范围之间任意设定
控制输出
 上下限报警继电器输出 AC 3A/250V
通讯方式
 RS-485或RS-232
电源
 开关电源 AC 90∽265V  50Hz/60Hz
功耗
 ≤1.5VA
耐压
 AC 1500V  1min
绝缘电阻
 DC 500V >50MΩ
工作环境
 0∽50℃,45∽85RH
三、输入方式代码选择
代 码
 量 程
 备  注
 代 码
 量 程
 备  注
0
 600V
 5
   200mA
1
 100V
 6
 20mA
2
 10V
 7
 5A
3
 2V
 8
 特殊订做
4
 200mV
 9
 特殊订做
注意:1、DH4系列智能电流电压表分交流和直流两在类型。
2、10V、100V、600V使用同一输入端,200mV、2V使用同一输入端。
3、测量交流电流5A以上,需配交流电流互感器,其次级输出为5A,因而其输入代码选择5即可。
4、测量直流电流5A以上,需配直流电流分流器,其次级输出为75mV,因而其输入代码选择4即可,其输入端使用200mV输入端即可。
5、输入代码8、9、为客户特殊订做输入代码,客户特殊订做,需提供具体参数。
四、接线图
五、外形及开孔尺寸
六、菜单功能操作
1、  上下限报警数值设定
注意:设定J1、J2继电器动作值,应依据如下三个原则:
            ①吸合值>释放值:测量值≥吸合值继电器吸合,测量值≤释放值继电器释合。
            ②吸合值<释放值:测量值≤吸合值继电器吸合,测量值≥释放值继电器释放。
            ③吸合值=释放值:继电器无动作。
            吸合值不等于释放值,其之间的区域构成回程不动作区。回程不动作区直接影响继电器动作频繁程度,该区域越小,继电器动作越频繁,这将有利于提高控制精度,但不利于设备使用寿命。通常,报警1-3个字,使用中,还要根据现场情况,灵活掌握。
            举例说明见下表
举   列
      J 1
 J 2
 不动作区(字)
吸合值
 释放值
 吸合值
 释放值
 J1
 J2
上下限报警:上限8000,下限7800
 8000
 7996
 7800
 7804
 3
 3
上上限报警:报警点分别为500,600
 500
 497
 600
 597
 2
 2
下下限报警:报警点分别为500,600
 497
 500
 597
 600
 2
 2
2、功能菜单的设定
注意:通常情况下,仪表测量值与显示值是一致的,那在这里将H设为仪表测量值上限, 将L设为仪表测量值下限。但在某特定情况下,测量值与显示值是不一致的,那么在这里须设置为显示值对应的上下限。另外,也可用这两个菜单作为仪表测量值修正菜单,亦即仪表测量值与实际测量值有误差时,可通过这两个菜单增加或减少数字来修正仪表测量值的上下限。
3、校准菜单的设定
七、 通讯协议 (略)
八、使用保存注意事项
  1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
  2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85以下.
  3.本仪表校准时间间隔为一年.
  4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
  5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
  6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
关 键 词: 电压表 数显电流表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
