H485A
波仕卡RS-232/TTL/RS-485转换器
一、用途
波仕卡H485A型通用RS-232/TTL/RS-485 转换器具有RS-232、TTL、RS-485的任意相互双向转换
的功能。
H485A实现了三通共3种转换功能:
1、 RS-232 与RS-485的转换
2、 RS-232与TTL 的转换
3、 TTL与RS-485的转换。
RS-485通信可将RS-232或者TTL通信距离延长至1.2Km 以上(9600bps时)。
二、硬件安装
H485A外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有外接5V 电源的端子以及TTL 电平的接线端子。其中
DB-9 孔座一端直接插在 9芯RS-232 插座(针座)上,只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 三个信号线。
DB-9针座配有可插拔的RS-485引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适合所有软件 !
速率0—150Kbps。需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套提供电源。
H485A 通用RS-232/TTL/RS-485转换器 半双工、TTL 通用 5V 供电
