G485EX 型
光隔超远程 RS-232/RS-485 转换器
——内含波仕独有的 4 倍预增强技术,通信距离增加到 4800 米!
一、用途
光隔超远程 RS-232/RS-485 转换器(型号:G485EX)内含波仕独有的 4 倍预增强技术,将
RS-485通信距离增加到4800米(9600bps时)!
波仕电子在世界上首次采用了 RS-485 的 4 倍预增强技术,可以成功地将 RS-485 通信距离
由传统的1200米增加到4800米(9600bps时)-9600 米(4800bps 时),还实现通信机器之间的
光电隔离。G485EX可以用于PC机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带 128
个节点。
新一代波仕光隔 RS-232/RS-485 超远程转换器 G485EX 保证 RS-485 信号在同样导线条件下
传得更远,远程通信更可靠!
二、硬件安装
光隔超远程RS-232/RS-485转换器外形为 DB-9/DB-25 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一
端直接或者通过DB-9延长电缆外插在 DB-9 芯 RS-232 插座(针座)上。
三、软件说明
G485EX只用到RS-232串行口的 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有零延时
自动收发转换技术以及通信速率自动适应技术,确保适合所有 RS-232/485 通信软件!G485EX 的
通信速率一般最高为9600bps以上,实际速率 0-19200bps 以上。
