产品介绍: |
波仕卡高速光隔 RS-232/RS-485 转换器 ——确保高达150Kbps 通信速率!具有近乎完美的性能! ——世界上最小的高速光隔转换器!难以想象的高集成度! 一、用途 波士电子的 G485HA 型高速光电隔离 RS-232/RS-485 转换器用于实现 RS-232 与 RS-485 的 高速光电隔离转换、支持速率最高达150Kbps。G485HA是世界上最小的高速(0—150Kbps)光 隔RS-232/RS-485转换器! 二、硬件安装 G485HA的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)大小。G485HA 的DB-9 孔端可以直接外插DB-9 针 RS-232口。G485HA的另外一端为DB-9 针,并且配有可以插拔的接线端子。 PC 机 RS-232 串行口的 DB-25 芯与 DB-9 芯连接器引脚分配如下:DB-25:2-TXD(发)、3- RXD(收),7-GND(地)。DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5-GND(地)。 三、软件说明 本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上 独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购3 只以上赠送WINDOWS下的RS- 232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件。 四、性能说明 G485HA型需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,通信速 率保证最高150Kbps。G485HA的外接5V电源与RS232端共地。G485HA配套有5V 1000mA的微 型开关稳压电源。 G485HA用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-150Kbps,2、2500V 高速光电隔离,3、具有双向对外驱动能力,4、内置600W抗雷击浪涌保护器。 G485HA的双向对外驱动能力表现为:RS-232端可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用 户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等,RS-485端可以对外输出5V 200mA隔离电源(4、 5脚)。
