| 产品名称: |
微型串口双环冗余光端机 多模
| 型 号: |
OPT22(微型串口双环冗余光端机 多模) |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
串口双环冗余光端机 ----世界上体积最小、唯一零延时切换! 一、用途 波仕电子的 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现 RS-232/RS-485(或者 RS-422、TTL 等)的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。由于 OPT22[S]同时可以接两个光 纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串口 光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。 OPT22[S]采用了波仕核心技术的大规模专用集成电路,是世界上最小的串口双环冗余光端机。波仕 独有的零延时自动切换技术,性能大大优于存在切换时间的其它双环自愈型光端机产品。OPT22[S]代表了 当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。 二、硬件安装 波仕 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小(如图),使用一对多模 ST光纤接头(OPT22)或者一对单模ST光纤接头(OPT22S) ,上侧面一个有一个接 RS-232、RS-485口 的 DB-9 针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机” 和“从机”状态的跳线。OPT22[S]需要外接直流 5V电源(±0.5V)。 OPT22[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器 ST 头通过光纤接对方 的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。 OPT22[S]的 RS-232/485/422串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485 引脚。当作为 RS-232 口 时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和 RS-485通信时都建议要接地线 (5脚)。RS-485信号的地线与RS-232 的GND 是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下: DB-9针 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RS-232 RXD TXD GND RS-485 +A GND -B 如果用户的接口为RS-422、TTL电平,可以在 OPT22[S]的 DB-9针座外插波仕的 H485C或者其他型号的 RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。 三、性能特点 波仕电子的 OPT22[S] 可以同时接两个光纤环网,即使其中一个环网的光纤断了,另外一个光纤环网 照样以单环光纤网通信。双环冗余可以大大增加光纤通信的可靠性。OPT22[S]系列串口双环冗余光端机最 高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能上 实现了零延时自动切换,确保通信无中断,在体积上使得 OPT22[S] 成为世界上最小的串口双环冗余光端 机。波仕独有的零延时自动切换技术保证两个光纤环的切换时间绝对为 0,确保不影响通信。这个技术使 OPT22 [S]大大优于有切换时间的其它双环自愈型光端机产品。
| 关 键 词: |
多模光端机 双环冗余光端机 串口双环冗余光端机 |
公司名称:
武汉波仕电子有限公司
| 联 系 人: |
向丽
| 电 话: |
027-18995634129
| 手 机: |
18995634129 |
| 地 址: |
湖北武汉市关东科技园 |
| 邮 编: |
430074 |
| 主 页: |
