OPT22 OPT22S
串口双环冗余光端机
----世界上体积最小、唯一零延时切换!
一、用途
波仕电子的 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现 RS-232/RS-485(或
RS-422、TTL 等)的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。由于 OPT22[S]同时可以接两个
纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串
光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
OPT22[S]采用了波仕核心技术的大规模专用集成电路,是世界上最小的串口双环冗余光端机。波
独有的零延时自动切换技术,性能大大优于存在切换时间的其它双环自愈型光端机产品。OPT22[S]代表
当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小(如图),使用一对多
ST光纤接头(OPT22)或者一对单模ST光纤接头(OPT22S) ,上侧面一个有一个接 RS-232、RS-485
的 DB-9 针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择“主机
和“从机”状态的跳线。OPT22[S]需要外接直流 5V电源(±0.5V)。
OPT22[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器 ST 头通过光纤接对
的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和
头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选SC、FC型的光纤接头。
OPT22[S]的 RS-232/485/422串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485 引脚。当作为 RS-232
时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。注意RS-232和 RS-485通信时都建议要接地
(5脚)。RS-485信号的地线与RS-232 的GND 是一样的。产品内置600W抗雷击浪涌保护器。引脚分配如下
DB-9针 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS-232 RXD TXD GND
RS-485 +A GND -B
如果用户的接口为RS-422、TTL电平,可以在 OPT22[S]的 DB-9针座外插波仕的 H485C或者其他型号
RS-232/TTL/RS-485/RS-422转换器。
三、性能特点
波仕电子的 OPT22[S] 可以同时接两个光纤环网,即使其中一个环网的光纤断了,另外一个光纤环
照样以单环光纤网通信。双环冗余可以大大增加光纤通信的可靠性。OPT22[S]系列串口双环冗余光端机
高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路,在性能
实现了零延时自动切换,确保通信无中断,在体积上使得 OPT22[S] 成为世界上最小的串口双环冗余光
机。波仕独有的零延时自动切换技术保证两个光纤环的切换时间绝对为 0,确保不影响通信。这个技术
OPT22 [S]大大优于有切换时间的其它双环自愈型光端机产品。
光纤接口 :双ST头(或者FC、SC头可选择)
电气接口: DB-9 针 RS-232(针座或端子) 接线端子(RS-485、RS-422)
传输介质: 双多模光纤、双单模光纤
通信方式 异步RS-232、半双工RS-485 RS-422/TTL需要配转换器
尺寸及重量: DB-25/25 转接头大小、120 克
传输距离 : 4Km(多模)、40Km(单模)
光波长 : 820nm(多模)、1300nm(单模)
适用光纤 : 50/125、62.5/125、100/140um
型 号 说明(多模) 型号 说明(单模)
OPT22 串口双环冗余光端机(多模) OPT22S 串口双环冗余光端机(单模)
