免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → STF盐酸流量计
产品名称: STF盐酸流量计
型 号: STF
价 格: 0.00
品 牌: 2967
【产品参数】
产品名称:STF盐酸流量计
口    径:DN15~DN3000mm至更大
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-200~+500℃更高温度与工厂商定
精    度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:10
壳    体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接方式:锥管螺纹式(DN15-80mm);对夹式(DN15-300mm);双法兰式(DN15-500mm);其它连接方式可与工厂商定。工厂推荐购买安装简单、费用低的插入式靶式流量计(DN40- DN3000mm至更大)
【产品特点】
 ·整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
 ·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
 ·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
 ·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
 ·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
 ·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
 ·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
 ·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
 ·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
 ·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
 ·计量准确,精度可达到0.2%
 ·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
 ·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
 ·抗干扰,抗杂质能力特强
 ·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
 ·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
 ·安装简单方便,极易维护
 ·多种输出形式,能远传各种参数
 ·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
 【生产能力】设计生产能力每年一万套
【售后承诺】产品从出厂之日起18个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
公司名称: 陕西上太自动化仪表有限公司
电 话: 029 84211211 / 范森
手机: 13759878187
地 址: 西安市西二环南段10号艺腾国际大厦8楼
邮 编: 710077
主 页: http://www.styb.cn
  • 超声波明渠污水流量计
  • 明渠流量计
  • 浓硫酸流量计
  • 插入式流量计
  • STF氨气流量计
  • 氯气流量计,腐蚀性气体流量计
  • 硫酸铜流量计
  • 气体流量计,性能可靠精度高
  • STF高温导热油流量计
  • 盐酸流量计
