产品名称: S300-TH 温湿度记录仪
型  号: S300-TH
价  格:
S300-TH 温湿度记录仪(大屏幕液晶双路)
1、技术指标
◆传感器: 瑞士原装,内置,温湿度一体式
◆温度范围: -20℃~70℃
◆测量精度: 温度 ±0.5℃ 湿度 ±5%RH
◆记录容量: 1.6万组
◆采样间隔: 1秒~240秒连续可调
◆记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆通讯接口: USB/RS232/RS485
◆电池容量: 2颗2400mAH高能锂电池,可连续记录两年以上
◆可选配置: 声光报警,短消息报警,电源适配器
2、用途及使用范围
S300系列智能温湿度数据记录仪是农业研究、食品、医药、化工、气象、环保、电子、实验室等领域对多项气候参数,进行监测记录的仪器。
该记录仪系我厂汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可对温湿度及其它气候参数进行记录。采用高精度瑞士原装进口一体式温湿度数字式传感器,将采样数据保存在记录仪存储器内。并可将采集记录的数据传送给计算机进行处理。
S300系列智能温湿度数据记录仪采用高能量锂电池供电,可选配外部电源,体积小巧便于携带(120×110×30),整机功耗小。同时,客户可以根据需要选配声光报警器,GSM短消息报警器。
3、特点
长期以来传统的温湿度数据记录方式通常采用的是人工记录或普通记录仪用墨水在记录纸上绘制曲线,其体积庞大、精度低、墨水易堵塞、费时费力,。后来出现的巡检仪、无纸记录仪也因体积大、成本高,需外接电源,而未能在农业科研中大量使用。
该记录仪内置有智能芯片,具有12Bit A/D转换、LCD显示、智能记录、远距离通讯功能,采用国际知名品牌的传感器、微处理器,可实时显示并自动记录采集到的温湿度数据,将其保存在记录仪内的非易失存储器中。记录容量从1.6万组-135135组,按每十分钟记录一次计算可记录约3年的温湿度数据资料,这是传统检测仪表所不能做到的。
记录仪具有多种记录方式及任意的记录间隔设置,为保证仪器对环境适应性与工作的可靠性记录仪不设任何的开关与按钮,所有的设置与开停机均通过通讯接口由一般计算机上运行应用程序的软面板上进行设置。
记录仪可脱开计算机独立工作。当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
4、强大的数据处理能力
S320系列智能温湿度数据记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。
5、使用方法
①.用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。
②.在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
③.设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。
④.检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
关 键 词: 温湿度自动记录仪
公司名称: 深圳市华图测控系统有限公司
联 系 人: 林生
电  话: 0755-29977005
手  机: 15323883863
地  址: 深圳市宝安桃花源科技创新园B栋613-616室
邮  编: 518102
冷藏运输温湿度记录仪(mini-20,mini-26,mini-28)
S320-EX温湿度记录(S320-EX)
S300-T 温度记录仪(S300-T)
声光报警温湿度记录仪(S320)
RS485网络记录仪(S320/380系列)
高精度报警温湿度表(A2008)
S320-ET温度自动记(S320-ET)
药监局GSP认证智能温湿(S380-EX)
S320-T温度记录仪(S320-T)
S380TH温湿度记录仪(S380TH)
S320DT温度记录仪(S320DT)
