产品名称: DG5V-7-Y2电液换向阀
型  号:
品  牌: 艾德森
详细说明:
DG5V-7-Y2 电液换向阀
DG5V-7-Y2电液换向阀
  本元件由作为先导阀的电磁阀(DG4V-3-Y2)和作为主阀的液动阀组合而成,主要用来控制油流的方向,实现改变液压执行机构运动方向。结构方案分为弹簧对中、弹簧偏置定位型。
  本元件有14种不同的阀芯可供选择,其中包括进口节流,出口节流阀芯,可省去传统回路设计所必不可少的某些阀件,所有阀芯设计具有冲击小、响应快的良好特性,而且还可通过选用行程调节来提高性能。
  本阀的最高工作压力为31.5MPa,额定流量为160L/min,最大流量为300L/min,安装板面符合ISO4401-AD-07-4-A及CETOPRP35H尺寸7,类同于DG5V-7-Y1。是DDG5V-7-Y1电液阀的换代产品。
型号说明
 (F3-) DG5V-7 ※ ※ -E -T -※ -※ -※ -Y2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
    1. 磷酸脂用特殊密封件(对于标准密封件则省略)
    2. 电液换向阀系列号
      其中V表示压力级为31.5MPa,7表示安装底面符合ISO4401-AD-07-4-A
    3. 阀芯形式:0、1、2、3、6、8、9、11、31、33、X2、Y2、X33、Y33
    4. 阀芯弹簧配置
      A-弹簧偏置,端至端(工作时P通A)    AL-同(A),但左手偏置(工作时P通B)
      B-弹簧偏置,端至中位(工作时P通B)   BL-同(B),但左手偏置(工作时P通A)
      C-弹簧对中
    5. E:外供先导控制油(对于内供先导控制油型省略)
    6. T:内部先导泄油(对于外部先导泄油型省略)
    7. 阀芯控制方式:(无要求时省略)
      1-两端均带行程调节   7-仅A口端带行程调节   8-仅B口端带行程调节
    8. 电器连接:N:插座式   N1:带通电指示灯的插入式
    9. 电磁线圈标记:交流A:A100,A120,A200,A240    直流D:D12,D24
             交流(本整):R100,R200
    10. 第二次设计号
 电磁铁规格
电源
线圈型号
频率HZ
电压(V)
额定电压时电流和功率
额定电压
使用范围
启动电流(A)
保持电源(A)
AC
A100
80-110
2.38
0.46
AC
A100
60
100
90-120
2.12
0.32
AC
A100
60
100
90-120
2.33
0.39
AC
A120
96-132
1.98
0.38
AC
A120
60
120
108-144
1.77
0.27
AC
A200
160-220
1.19
0.23
AC
A200
60
200
180-240
1.06
0.16
AC A200 60
220
180-240
1.17
0.19
AC
A240
192-264
0.99
0.19
AC A240
60
240
216-288
0.89
0.13
DC
D12
60
12
10.8-13.2
DC
D24
60
24
21.6-26.4
AC-DC
R100
50/60
100
90-110
0.30
AC-DC
R200
50/60
200
180-220
0.15
技术参数
  • 公称通径 16mm
  • 最大工作压力 31.5MPa
  • 先导压力 0.8-25MPa
  • 最高切换频率 120次/分
  • 最大流量 300L/min
  • 额定流量 160L/min
  • 最大允许背压 内泄型 16MPa 外泄型 21MPa
  • 重量 DG5V-7-※C    8.8kg
       DG5V-7-※A/B   8.2kg
 功能符号
弹簧对中型
型 号
机能代号
功能简化符号
DG5V-7-0C
0
DG5V-7-1C
1
DG5V-7-2C
2
DG5V-7-3C
3
DG5V-7-8C
6
DG5V-7-9C
9
DG5V-7-11C
11
DG5V-7-31C
31
DG5V-7-33C
33
DG5V-7-X2C
X2
DG5V-7-Y2C
Y2
DG5V-7-X33C
X33
DG5V-7-Y33C
Y33
DG5V-7-8C
8
弹簧偏置型(一端至中位)
型 号
机能代号
功能简化符号
DG5V-7-0B
0
DG5V-7-2B
2
DG5V-7-6B
6
DG5V-7-X2BB
X2
DG5V-7-Y2B
Y2
DG5V-7-8B
8
弹簧偏置型(端至端)
型 号
机能代号
功能简化符号
DG5V-7-0A
0
DG5V-7-2A
2
DG5V-7-6A
6
DG5V-7-9A
9
DG5V-7-X2A
X2
DG5V-7-Y2A
Y2
压降特性
  下图为流量压力曲线,使用油粘度为35cSt、比重0.850。除非特别说明,其它任一流量(Q1)下的压力降()△P1均近似为:△P1=△P(Q1/Q)2
DG5V-7-Y2
 压力降曲线号码
滑阀型式
P—A
B—T
P—B
A—T
P—T
0
5
3
5
5
7
1
7
4
5
5
5
2
5
4
5
6
3
5
4
5
5
6
5
3
5
5
9
5
4
5
5
1
11
4
5
7
4
5
31
5
2
5
6
33
5
4
5
6
8
7
5
7
7
2
  对于粘度变化,压降变化近似于下表:
其他粘度(cSt)
14 32 43 54 65 76 86
相对于图中压降值的百分比
93 111 119 126 132 137 141
 切换时间
DG5V-7-Y2
切换时间因粘度滑阀型式及回路条件而变化
测定条件 线圈型号:D※(带直流电磁铁)
   电压:额定电压
   工作油粘度:35cSt(mm2/S)
外形及安装尺寸
DG5V-7-※※(-1)-※-※-Y2
  • 带行程调节螺钉
    DG5V-7-※※(-1)-※-※-Y2      DG5V-7-**-(-1)-*-*-Y2
底板
DG5V-7-Y2
类   别
外控口“X”
外泄口“Y”
电液换向阀
仅外控时使用内控时堵死
仅外泄时使用内泄时堵死
先导型换向阀
弹簧对中
使用
为先导压力口使用
先导型换向阀
弹簧偏置
使用
作为先导泄油口使用
附加功能选择
  • 任一端或两端均可以加装行程调节器,调整主阀行程,控制流量行程变化,所有X、Y型机能靠行程调节来实现
  • 外部先导连接
  • 先导内泄
关 键 词: 换向阀
公司名称: 芜湖市艾德森自动化设备有限公司
联 系 人: 宣丹丹
电  话: 0553-7876548
手  机: 15155328833
地  址: 安徽省芜湖市繁昌县中心广场商业街2-103
邮  编: 241200
UX22-1L,UX22
2WC-20常开电磁阀
2WC-15常开电磁阀
2WC-35常开电磁阀
2WC-25常开电磁阀
2WC-40常开电磁阀
2WB-35F 法兰式不
UW-C-06,UW-C
UW系列电磁阀
UD-06,UD-08,
UF系列电磁阀
UZ系列电磁阀
MVSD-180 MVS
MVSD-260 MVS
MVSD-220 MVS
MVSD-300 MVS
MVSD-460 MVS
MVSD-600-4E1
VF5120,VF522
SMC型电磁阀VF313
