致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案--
Inspector
— 多参考目标设定
— 高速的多重特征检查能力
— 不依赖于被检查物体的位置,方向及距离的强大的模版匹配算法
— 提供仿真、日志数据统计以及结果存储等功能
— 基于工业以太网的监控管理
了解视觉传感器Inspector(动画)
致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案
Inspector的结构紧凑,操作简单,是机器视觉领域的一款高性价比产品, Inspector可以在任意位置和任意旋转角度检查产品的细节特征,例如外形轮廓、标签缺陷、生产序列号完整性等。检查的结果可以直接送到PLC和后续处理设备, 或者通过以太网显示结果。
您在寻找提高产品质量的途径吗?
SICK机器视觉家族中的Inspector正是您的不二选择。Inspector是一种易于使用的智能视觉传感器,无论您需要从生产线的任意角度还是任意方向来检查您的产品,Inspector都体现了无可比拟的性能和竞争力。
Inspector提供了简单有效的“合格/不合格”输出信号,确保有问题的产品能及时地被剔除。同时Inspector具有最快200次/秒的响应速度,能够满足自动化生产线的高效率需求。
A decision for quality (视频)
完善的硬件特性
解决视觉问题的关键在于能否获得优异的画面质量和优化的数据算法。Inspector具有两种型号,标准版的Inspector保证了在纸质\塑料等材质表面都能获得高质量的图像;而Dome版独特的圆顶光技术保证在高反射率金属等特殊材质表面获取高对比度的图像。结合这种设计,Inspector内置强大的模版匹配算法,确保能够快速的找到需要识别的部分,同时对工作环境光强的变化也有相当优异的抗干扰能力。
友好且功能强大的人机界面
简单易用且功能强大的人机界面可以帮助您在产品生产全程中完成在线实时监控、数据统计、图像存储以及支持对预存图像文件进行仿真调试。 Inspector 采用SOPAS软件,集图象采集,数据处理,工业通讯于一体,并提供了简单易用的外部自学习功能和灵活友好的人机界面,为您在包装、汽车、日化、食品饮料、电子装配等领域的应用同时提供多达32个不同区域和任务的细节特征检查;同时能够在360度的旋转中动态的识别您需要检测的目标,当检测距离变化时也能准确的定位;其高速的处理过程最高能完成200次/秒的检测,足以满足绝大部分的自动化生产线对速度和效率的需求。 |
了解SOPAS应用(动画)
专为工业环境设计
Inspector在工业应用领域体现了极其优越的性能。依赖其可靠和周到的设计理念以及具有IP67防护等级的金属外壳设计,Inspector在恶劣的工业自动化环境下也有非常优异和可靠的表现。基于智能优化和快速收敛的算法,Inspector为自动化工业生产线提供了非常快的响应速度。 |
应用领域
--包装行业
- 金属, 塑料,纸质包装上的标签位置的检查
- 生产日期序列号码检查
- 瓶盖外形、位置、高度以及完好性等检查
- 泡罩或者金属包装(箔)中的药片是否完整,有无缺损等项目检查
- 消毒软包装物品检查—是否装入相应的物品(比如餐具)
- 液位高度检查
- 包装物的物质检查等
--汽车自动化产线
- 部件装配检查
- 产品种类识别
- 孔位,螺帽,安全等的有无检查
- 表面的缺陷检查等
--电子行业
致力于简单可靠,经济实用的工业视觉方案--inspector
Inspector拥有完善的硬件特性,友好且功能强大的人机界面
附技术参数:
工作距离/视野范围 |
50…….200mm2/ 20x20………72x72mm2 |
50mm/30x30mm2 |
最多同时允许检查区域数量 |
32个/每个参考目标 |
参考目标数量 |
16 |
PC功能 |
日志、仿真、存储 |
分辨率 |
384x384 |
光源 |
6个高功率的LED |
环形光 |
圆顶光 |
电源 |
24V±20%DC |
--波纹电压 |
<5Vpp |
--电流功耗 |
<450mA(空载) |
开关量输入 |
24V |
--外部触发 |
--编码器 |
--外部自学习 |
--参考目标量选定 |
接口类型 |
以太网 |
环境温度 |
工作温度:0~~45℃ |
储存温度:-20℃~~70℃ |
外壳材料 |
金属±塑料窗口 |
防护等级 |
IP67 |
重量 |
350g |
400g |
抗冲击强度 |
单次15g/6ms |
注:安装距离为1000mm时,建议使用外部光源,视野范围为315x315mm2
