| 产品名称: |
EFBG系列电液比例式压力流量控制阀
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明: 40Ω-10ΩEFBG系列--电液比例式压力流量控制阀
这种阀是由两个高性能的电液比例电磁铁与两个专门开发的低躁声逻辑插装阀及提动阀组合而成为一个 |
| 压力与流量传动控制之复合阀。 |
用这种阀可以依据输入电流讯号值大小成比例线性控制油压系统压力及流量,本阀可使油泵侧的压力随 |
| 时维持大于负载压0.6-0.9MPa差压,因而可节省能源,减低电力损耗。 |
这种阀应和配套的功率放大器一起使用。 |
适用于油压系统压力入流量传动控制变化级别较多的自动化系统中。 |
广泛应用于注塑机、压铸机、油压压床、NC数值控制机床,高性能、自动化机器设备之中。 |
本阀有附加安全阀保护机能,客户可依需求选择(详见型号说明)。 |
| 技术规格 |
名称/型号 |
EFGB-03-125 |
EFGB-06-250 |
EFGB-10-500 |
最高工作压力 Bar(psi) |
250(3600) |
250(3600) |
250(3600) |
最大流量 公斤/分钟(gpm) |
250(66) |
200(52.8) |
500(132) |
流量调节范围 公斤/分钟(gpm) |
1-125(.26-33) |
2.5-250(.66-66) |
5-500(1.32-132) |
流量控制 |
额定电流 mA |
680 |
580 |
700 |
线圈电阻Ω |
43.5 |
43.5 |
43.5 |
压力降 Bar(psi) |
6(85) |
7(100) |
9(130) |
磁滞 |
小于4% |
小于7% |
小于7% |
重复精度 |
1% |
1% |
1% |
压力控制 |
压力调节范围 Bar(psi) |
C:14-140 (200-2000) H:14-210 (200-3000) |
C:15-140 (215-2000) H:15-210 (215-3000) |
额定电流 mA |
C:710 H:770 |
C:690 H:730 |
C:690 H:690 |
线圈电阻 Ω |
10 |
10 |
10 |
磁滞 |
小于3% |
小于3% |
小于3% |
重现性 |
1% |
1% |
1% |
质量 kg |
16 |
30 |
60 | |
| 关 键 词: |
控制阀 |
