C系列机控换向阀
一、型号
举例:Q25C1C-L8表示公通径为8 mm,二位五通直动式机控换向阀。
二、图形符号
形 式 |
二位三通(常闭) |
二位三通(常通) |
二位五通 |
直 动 式 |
杠杆滚轮式 |
滚轮通过式 |
三、特点
C系列机控换向阀是在QDC系列无给油润滑电控换向阀的基础上,消化吸收国外先进技术后开发的新产品。它具有小型化、
轻型化、动作灵敏、低功耗、性能优良等特点。是国内相同通径系列中体积最小的机控阀,广泛用于各行各业的气动控制
系统中,尤其适用于电子、医药卫生、食品包装等洁净无污染的行业。本系列有常通和常闭型,用户可根据需要订购。
四、主要技术参数
型 号 |
Q23C1C-L3 |
Q23C3C-L3 |
Q23C4C-L3 |
Q23C1C-L8 |
Q23C3C-L8 |
Q23C4C-L8 |
Q25C1C-L3 |
Q25C3C-L3 |
Q25C4C-L3 |
Q25C1C-L8 |
Q25C3C-L8 |
Q25C4C-L8 |
公称通径(mm) |
3 |
8 |
工作介质 |
经过净化,干燥的压缩空气 |
工作压力(MPa) |
0~0.8 |
使用温度(℃) |
-25~+80(但在不冻结条件下) |
有效截(mm2) |
≥3 |
≥20 |
操作力(N) |
≤30 |
≤100 |
泄漏量 (cm3/min) |
≤50 |
耐压性(MPa) |
1.2 |
耐久性(万次) |
≥200 |
工作行程(mm) |
2 |
4.3 |
4.8 |
5 |
13 |
13 |
五、外形及安装尺寸
直动式机控换向阀(Q23C1C-L3) 直动式机控换向阀(Q25C1C-L3)
杠杆滚轮式机控换向阀(Q23C3C-L3) 杠杆滚轮式机控换向阀(Q25C3C-L3)
