| 产品名称: |
LT35投入\插入式液位变位器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
艾德森 |
产品介绍: |
详细说明:
LT35投入\插入式液位变位器
LT-35型投入式液位变送器 |
LT-35型投入式液位变送器(也称 静压式液位变送器 )选用进口带防腐膜片敏感组件,将芯片装入一个不锈钢(或聚四氟乙烯)壳体内。顶部的钢帽起保护传感器的作用,也能使被测液体流畅地接触到膜片。该产品采用特制的通气电缆,使感压膜片的背压腔与大气良好相通,测量液位不受外界大气压变化的影响,测量准确,长期稳定性好,并具有优良的密封及防腐性能,符合船用标准,可直接投入到水、油等液体中长期使用。聚四氟乙烯材料的外壳及电缆可测量多种强腐蚀性液体。
◆ 独特的内部结构工艺彻底解决冷凝结露问题。
◆ 采用特制的电子设计技术彻底解决雷击问题。 |
量 程: 0 — 0.5~200mH 2 O 过 载: 150% FS 测量介质: 与不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) 或 聚四氟乙烯兼容的介质 |
工作温度: - 20 ~ 85 ℃ 综合精度: 0.1 , 0.25 , 0.5 级 保护等级: IP68 稳 定 性: 0.2%FS / 年 | |
A 类缆式一体
 不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) 壳体 聚四氟乙烯壳体
带接线盒分体式液位变送器
该变送器投入到液体中的只是压力探头,电路部分在另一端的接线盒里,可方便用户调校。安装方式: B 类接线盒为 M42 × 1.5 螺纹安装或 DN50 PN0 . 6 ( GB9119 — 88 ) 标准法兰安装两种形式; C 类接线盒为 3 -φ 8 (在φ 134 圆上均布)安装孔。分体式液位变送器的压力探头为不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) 材料,电缆护套为橡塑,特殊要求可选择聚四氟乙烯探头、不锈钢或聚四氟乙烯电缆护套材料。
杆式铠装液位变送器的压力探头及电缆护套为全不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) 材料,变送器的插入深度可在± 20cm 范围内自由调整。 B 类接线盒
( 平视 )
C 类接线盒
(俯视)
用户自备法兰 ( DN50 PN0.6 标准法兰)  B 类接线盒法兰、螺纹安装结构图
缆式法兰安装  |
缆式螺纹安装  |
杆式法兰安装  |
杆式螺纹安装  | |
| 关 键 词: |
变位器 |
