详细说明: 远传压力表
>>用途说明 电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。因为在仪表内部设置——滑线电阻式发送器,帮可反被测值以电量传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制。此外,本仪表并能就地指示压力,以便于现场工艺检查。>> 主要技术指标 精度等级 发送器起始电阻(Ω) 发送器满度电阻(Ω) 使用环境条件 温度影响 测量范围 1.6 3~20 340~400 -40~+60℃;相对湿度不大于85%,且震动和被测(控)介质的急剧脉动应对仪表政党工作无明显影响。 使用温度如偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4 %/10℃ 0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6,0~1,0~1.6,0~2.5,0~4,0~6,0~10,0~16,0~25,0~40,0~60,-0.1~0,-0.1~0.15,-0.1~0.3,-0.1~0.5,-0.1~0.9,-0.1~1.5,-0.1~2.4发送器接线端①②外加电压不大于6V。滑线电阻式发送器接线图。>>结构原理 本仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等组成。 仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设备在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。 YTZ-150 型电阻远传压力表
YTZ-150 型电阻远传压力表
公司简介 产品目录 解决方案
