详细说明:
GYD5、GYD20系列气压自动开关
一、适用范围:
当空压机工作时,压缩空气从储气罐进入气压自动开关。气压自动开关的闭合与断开是按预先调整后的压力动作的,在空气机正常运转时,开关是闭合的,当存气筒压力达到预定压力的上限时,由压缩空气顶动橡皮,通过跳桥使弹簧跳动,带动跳板,从而使胶木座内动触头与静触头脱开,达到切断电路,使电动机停转,反之,当储气罐气压降至一定压力时,又重新起跳,使电路接通,电动机继续运转。开关上设有放空阀,当跳板跳动时,压下顶杆,使放空阀打开,达到排气之目的,使第二次跳动时,减轻电动机起动负荷。
型号(下)数据(中)性能(右) |
额定电流(A) |
额定电压(V) |
额定压力(MPa) |
压力调节范围(MPa) |
压力差(MPa) |
进气接头螺纹 |
排气接头螺纹 |
GYD20-16/A |
16 |
380 |
0.7 |
0.3~0.7 |
0.3±0.05 |
G3/8 |
M10×1 |
GYD20-16/B |
16 |
1.0 |
0.4~1.0 |
GYD20-16/C |
16 |
1.5 |
0.6~1.5 |
GYD5-6.3/A |
6.3 |
0.7 |
0.3~0.7 |
0.2~0.3 |
GYD5-6.3/B |
6.3 |
1.0 |
0.4~1.0 |
0.25±0.35 |
GYD20-1-2 |
20 |
1.0 |
0.4~1.0 |
0.3±0.05 |
六、结构特点: GYD系列气压自动开关,适用于装载电动机功率5.5KW及以下的微型空气压缩机,作控制电动机的起动、运转和停止之用。该开关与磁力起动器或其他合适的继电器联接后,也可适用于排气量1m /min及以下的微型空气压缩机。 气压自动开关装上空压机配套使用后可以节省人力,节约耗电,延长空压机及电动机的寿命。 七、操作条件:
八、操作性能:
九、外形及安装尺寸:
十、注意事项: 1、使用之前,必须首先理解说明书。并检查装置是否正确。 2、定期检查触点,如发现有积炭,必须把炭痕擦净。 3、涂有红漆的地方不要随便拧动。 4、开关应接地。 随着四个现代化建设的迅速发展,该产品在生产过程中一定还有很多不足之处,热诚希望广大用户提出宝贵意见,便于不断改进。 十一、订货须知:
十二、使用安装和保养: 1、气接头接泵体,放空阀接管路。 2、电路接线见反面。 3、用户需要调节额定压力时,可用螺丝刀调节两只螺丝,使两边弹簧的压力一致,顺时针方向拧动螺丝为调小,反之为调大 |
