产品名称: KD YK、TD、TK、KY系列压力式控制器
型  号:
品  牌: 艾德森
详细说明:
一、用途和性能
    该KD型压力控制器的主要用途是控制压力范围的装置。
    在高压端压力超过调定值或低压力低于调定值时(带S型按下复位钮)控制器就能切断电路。使被控制系统停止工作以起保护和自动控制作用。
二、主要技术数据
型号 低压端压力调节范围MPa 低压端压力差MPa 高压端压力调节范围MPa 高压端压力差MPa
YK306S -0.073~0.6 <0.8~0.2 0.6~3 <0.3
YK306FS -0.073~0.6 <0.8~0.2 0.6~3
YK306 -0.073~0.6 <0.8~0.2 0.6~3 0.2~0.6
YK306F -0.073~0.6 <0.8~0.2 0.6~3 0.2~0.6
YK6F -0.073~0.6 <0.8~0.2
YK6 -0.073~0.6 <0.8~0.2
YK30F     0.6~3 0.2~0.6
YK30     0.6~3 0.2~0.6
YK30S     0.6~3 <0.3
YK30fS     0.6~3
型号 低压端压力调节范围MPa 低压端压力差MPa 高压端压力调节范围MPa 高压端压力差MPa 适用介质
KD155 -0.073~0.35 ±0.01
0.05~0.15
0.6~1.5 0.3±0.1 F12
油、空气
KD155S 0.6~1.5 ≤0.3
KD255 0.7~2 0.3±0.1 F22
油、空气
KD255S 0.7~2 ≤0.3
注:1、带“F”型号的被控介质对锡青铜、黄铜及铅锡焊料无腐蚀作用,其它型号的被控介质应对1Cr18NiTi不锈钢、铁铅锡焊料无腐蚀作用。
    2、带“S”的为手动复位型。
    3、箭头表示高压压力升高或低压压力降低方向、“L”表示低压侧,“H”表示高压侧,“M”为压力下降时手动复位。
型号
Model
压力调节范围
Mpa pressure adjusting range
压力差
Mpa pressure difference
开关触头容量
Suitcher rate
适用介质
acceptable media
TK15
0.4-1.5
0.2-0.4
AC:220/380V 0.3ADC:115/230V 50W
被控介质应对黄铜、铅锡焊料无腐蚀作用
The media controlled should have no corrosive action to stainless stell,iron solder
TK20
0.7-2.0
被控介质应对不锈钢、铁、铅锡焊料无腐蚀作用
The media controlled should have no corrosive action to staqinless stell,iron and lead-tin solder
TD550
-0.073-0.35
0.05-0.15
被控介质应对黄铜、锡青铜、铁、不锈钢、铅锡焊料无腐蚀作用
The media controlled should have no corrosive action to bronze、bass,stainless steel,iron and lead-tin solder
安装使用:
  1.控制器在安装连接管时应注意,绝对不能用一只扳手直接将接管螺母扳紧,必须用二只扳手,
   分别在控制器气管接头与接管螺母二端同时扳紧,以保证控制器不损坏。另外连接铜管的
   扩口处应呈软态(退人)。
  2.电气接线时,必须看清控制器的接线图示后方可接线,以免控制器失常。
关 键 词: 压力式控制器
公司名称: 芜湖市艾德森自动化设备有限公司
联 系 人: 宣丹丹
电  话: 0553-7876548
手  机: 15155328833
地  址: 安徽省芜湖市繁昌县中心广场商业街2-103
邮  编: 241200
UX22-1L,UX22
2WC-20常开电磁阀
2WC-15常开电磁阀
2WC-35常开电磁阀
2WC-25常开电磁阀
2WC-40常开电磁阀
2WB-35F 法兰式不
UW-C-06,UW-C
UW系列电磁阀
UD-06,UD-08,
UF系列电磁阀
UZ系列电磁阀
MVSD-180 MVS
MVSD-260 MVS
MVSD-220 MVS
MVSD-300 MVS
MVSD-460 MVS
MVSD-600-4E1
VF5120,VF522
SMC型电磁阀VF313
