免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCI数据采集控制卡,有AD和DA,高速数据采集
产品名称: PCI数据采集控制卡,有AD和DA,高速数据采集
型 号: JMDM-PCI6011A
价 格:
品 牌:
JMDM-PCI6011A,PCI控制卡,32路模拟输入,32路开关量-16路输入及16路输出
JMDM-PCI6011A是一款廉价通用A/D板,采用PCI总线支持即插即用、无需地址跳线。适合测量变送器输出、直流电压等场合的测量应用。6011A具有32路模拟输入、2路12位D/A输出(可选)、32路开关量-16路输入及16路输出。6011A采用大规模可编程门阵列设计,提高可靠性。
主要特点 、性能:
 A/D转换器:  150KHZ 12位A/D  ADS7816,  A/D内置采样保持器。工作方式:软件查询。
 32路单端输入, 输入阻抗>100MΩ, 最大输入电压:< +12V / -5.5V,瞬时输入耐压:-25V - +30V,DB37孔式输入连接器。
 输入为双极性输入幅度:*  5V,单极性输入幅度:5V、10V输入程控放大器,对应输入幅度及精度如下:
输入 精度 分辨率
0-10V 0.1% * 1LSB0-5V 0.1% * 1.5LSB-5V-+5V 0.1% * 1LSB注意:出厂时,按0-5V调好.其他量程请设置好后再接入输入信号.
 A/D最大通过率: 60KHZ,输入通道建立时间<8uS。
 二路12位D/A,输出电压10V。12位分辨率,精度:
0-10V: 0.1%
-10V - +10V: 0.2%
输出驱动能力:电流大于5毫安、电容驱动能力:100P。
 32路开关量(4个8位),TTL电平,16入、16出。40脚扁平电缆插座输出、输出。开关量输出复位后为输出为高阻(浮空)。
输出高电压 > 3.5V,低电压 < 0.4V
     输出下拉电流 > 20mA/路,上拉>6mA
     输入电流:<0.1mA  输入高电压门限:〉2.5V, 低电压:〈 0.8V
        PCI总线,符合PCI V2.1标准
 6011卡占用64个I/O选通空间(自动分配)。
注意:如果没有特殊说明,出厂时AD输入量程为0-5V,请注意不要超过其量程设置。
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
