产品名称: LG变频器SV022IS5-4N
型  号: SV022IS5-4N
品  牌: LG
韩国品牌代理Autonics:接近/光电开关、编码器、计数/定时器、转速/线速表、电流/电压/温度/控制表
Koino:开关、按钮、指示灯、限位开关、蜂鸣器、脚踏开关
DAEYANG:端子、继电器系列、水位控制器
HANYOUNG:开关系列、起重开关、十字开关、数字标系列
EOCR:电机保护器,过流、过压继电器
POWNIX:塑壳/漏电断路器、接触器
Q.Light:警报/防爆灯/塔灯、扬声器
LG:低压电器系列、变频器,PLG系列
IC5系列 小型,无传感器矢量控制变频调速器(单相220V专用
SV004IC5-1 功率0.37KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
SV008IC5-1 功率0.75KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
SV015IC5-1 功率1.5KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
SV022IC5-1 功率2.2KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
IG5系列 小型,经济型变频调速器(内配置RS485通讯口
SV004IG5-1 功率0.37KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
SV008IG5-1 功率0.75KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
SV015IG5-1 功率1.5KW(输入:单相220V/输出:3相0-220V)
SV004IG5-4 功率0.37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV008IG5-4 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV015IG5-4 功率1.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV022IG5-4 功率2.2KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV037IG5-4 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV040IG5-4 功率4.0KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV004IG5-2 功率0.37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV008IG5-2 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV015IG5-2 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV022IG5-2 功率2.2KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV037IG5-2 功率3.7KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV040IG5-2 功率4.0KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
IG5附件 RE-Cable 2M,SV-IG5 2M远程电缆+面板固定架 RE-Cable 3M,SV-IG5 3M远程电缆+面板固定架 RE-Cable 5M,SV
-IG5 5M远程电缆+面板固定架
IG5A系列 高性能,小型无传感器矢量控制变频调速器(内配置RS485通讯口和制动单元)主机
SV055IG5A-4 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IG5A-4 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IG5A-2 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV075IG5A-2 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
IG5A附件 RE-Cable 2M+Loader 2M远程电缆+面板
IS5系列 高性能,标准型无传感器矢量控制变频调速器(7.5KW以下内配置制动单元) 主机
SV008IS5-4N 功率0.75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV015IS5-4N 功率1.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV022IS5-4N 功率2.2KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV037IS5-4N 功率3.7KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IS5-4N 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IS5-4N 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IS5-4N 功率11KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV150IS5-4N 功率15KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV185IS5-4N 功率18.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IS5-4N 功率22KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV300IS5-4 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV370IS5-4 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV450IS5-4 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV550IS5-4 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV750IS5-4 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV008IS5-2N 功率0.75KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV015IS5-2N 功率1.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV022IS5-2N 功率2.2KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV037IS5-2N 功率3.7KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV055IS5-2N 功率5.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV075IS5-2N 功率7.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV110IS5-2N 功率11KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV150IS5-2N 功率15KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV185IS5-2N 功率18.5KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV220IS5-2N 功率22KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV300IS5-2 功率30KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV370IS5-2 功率37KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV450IS5-2 功率45KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
SV550IS5-2 功率55KW(输入:3相220V/输出:3相0-220V)
IP5系列 风机/水泵专用(变转矩)无传感器矢量控制,变频调速器(过负载能力120%,1分钟)
SV055IP5-4N 功率5.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IP5-4N 功率7.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IP5-4N 功率11KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV150IP5-4N 功率15KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV185IP5-4N 功率18.5KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IP5-4N 功率22KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV300IP5-4N 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
IS5/IP5附件 LCD Loader,SV-is5 液晶显示参数输入器 LED Loader,SV-is5 液晶显示参数输入器 SV150DBU-4 制动单元
适用于11KW ,15KW SV220DBU-4 制动单元适用于18.5KW ,22KW RE-Cable 2M,SV-IS5 2M远程电缆 RE-Cable 3M,SV-IS5
3M远程电缆 RE-Cable 5M,SV-IS5 5M远程电缆 SUB-A CARD ,SV-IS5 扩展控制端子(3个输入/3个数字输出) SUB-B CARD
,SV-IS5 扩展控制端子(编码器脉冲输入) SUB-C CARD ,SV-IS5 扩展控制端子(3个输入/2个模拟输出) RS485 CARD
SV-IS5 RS485通讯板 modbus CARD SV-is5 modbus通讯板 profibus CARD,SV-is5 profibus通讯板 Device Net,SV-is5
Device Net通讯板 MMC CARD,SV-is5 供水专用控制板
Ih-CT系列 标准型(恒转矩)大功率变频调速器 主机
SV030IH-4CT 功率30KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV037IH-4CT 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV045IH-4CT 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IH-4CT 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IH-4CT 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV090IH-4CT 功率90KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IH-4CT 功率110KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV132IH-4CT 功率132KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV160IH-4CT 功率160KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IH-4CT 功率220KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
IH-VT系列 风机/水泵专用(变转矩),变频调速器(过负载能力120%,1分钟) 主机
SV037IH-4VT 功率37KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV045IH-4VT 功率45KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV055IH-4VT 功率55KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV075IH-4VT 功率75KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV090IH-4VT 功率90KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV110IH-4VT 功率110KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV132IH-4VT 功率132KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV160IH-4VT 功率160KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV220IH-4VT 功率220KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
SV280IH-4VT 功率280KW(输入:3相380V/输出:3相0-380V)
IH附件 SV037DBH-4 制动单元适用于30-37KW SV075DBH-4 制动单元适用于45-75KW(1个)/90-160KW(2个)/220KW以上(3个)
RS485 CARD SV-iH RS485通讯板 modbus CARD SV-IH modbus通讯板 profibus CARD,SV-IH profibus通讯板
制动电阻 附件 GR400W200 制动电阻(0.75KW 380V) GR400W200 制动电阻(1.5KW 381V) SR400W200 制动电阻(2.2KW 382V)
SR600W130 制动电阻(3.7KW 383V) SR1000W85 制动电阻(5.5KW 384V) SR1200W60 制动电阻(7.5KW 385V) SR2000W60 制动
电阻(11KW 386V) SR2400W30 制动电阻(15KW 387V) SR3600W20 制动电阻(18.5KW/22KW 388V
关 键 词: LG 变频器
公司名称: 天津迈特斯科技自动化有限公司
联 系 人: 刘慈
电  话: 022-87895130
手  机:
地  址: 天津市南开区科研西路2号
邮  编: 300192
天津Autonics计数(LA7N-3R,LA7N-4R)
LG 接触器(GMC-12)
LG变频器SV110IS(SV110IS5-4N)
LG变频器SV185IS(SV185IS5-4N)
天津奥托尼克斯计数器LE(LE7D-2)
天津LG变频器SV008(SV008IS5-4N)
天津AUTONICS(奥(BF3RX,BF4RP, BS5-K2M,T2M,L2M)
Autonics奥托尼克(FX4-I,FX6-I)
AUTONICS(奥托尼(pr12)
现货Q00JCPU三菱P(Q00JCPU)
LG变频器SV075IS(SV075IS5-4N)
天津Autonics计数(LA7N-F,LA7N-FR)
LG变频器SV055IS(SV055IS5-4N)
LG变频器SV008IS(SV008IS5-4N)
LG变频器SV037IS(SV037IS5-4N)
供应LG/LS PLC ( K7M-DRT30U)
Autonics奥托尼克(FX5S-I,FX4S)
韩国LG/LS产电PLC(G6L-ERFC)
天津Autonics计数(LA7N-1R,LA7N-2R)
