产品介绍: |
 特点:
◎采用线性光电隔离,频响宽、精度高
◎ 线性测量范围:0~120%标称输入
◎ DIN标准导轨安装
◎ 多种输出类型任选,多种结构类型任选
◎ SMT贴片生产加工工艺制造
一、型号含义:
二、型号及技术参数:
1、电流变送器
产品主型号 |
输入范围 |
精度等级 |
输出类型 |
输出信号 |
响应时间 |
负载能力 |
静态功耗 |
TE-I□A4□ |
1mA,2mA,5mA,10mA, 20mA,50mA,0.1A, 0.2A,0.5A, 1A, 2A,5A |
0.5 |
VG |
3.5V,5V |
15μS |
5mA |
350mW |
TE-I□A2□ |
0.5 |
VZ |
5V,10V |
250mS |
5mA |
400mW |
TE-I□A1□ |
0.5 |
IZ |
20mA |
250mS |
6V |
400mW |
TE-I□A3□ |
0.5 |
FK |
5kHz,10kHz |
250mS |
15mA |
400mW |
2、电压变送器
产品主型号 |
输入信号 |
精度
等级 |
输出
类型 |
输出信号 |
负载能力 |
响应时间 |
静态功耗 |
TE-I□V4□ |
50mV,75mV,0.1V, 0.2V, 0.5V,1V,2V, 5V,10V, 20V 30V,50V,75V,100V, 150V, 200V,250V,300V,500V |
0.5 |
VG |
3.5V,5V |
5mA |
15μS |
300mW |
TE-I□V2□ |
0.5 |
VZ |
5V,10V |
5mA |
250mS |
400mW |
TE-I□V1□ |
0.5 |
IZ |
20mA |
6V |
250mS |
400mW |
TE-I□V3□ |
0.5 |
FK |
5kHz,10kHz |
15mA |
250mS |
400mW |
注意:1.定货型号应包括:变送器型号、输入/输出规格(输入/输出范围值)、精度等级等。例如:TE- IAV2U-250V/1~5V-0.5。 2、电流变送器:输入电流值大于5A后,交流须外加互感器,直流须外加分流器。 3、电压变送器:输入电压值大于500V后,交流须外加互感器,直流须外加分压电阻,测量范围可达1KV。
三、技术参数:
输入方式 |
线性光电隔离,接线式输入,适合于5A以内小电流测量 |
测量范围 |
0~120%标称输入 |
响应频率 |
直流:0~30kHz交流,最高定做100kHz |
隔离电压 |
>1.5kVDC ,1分钟 |
输入阻抗 |
Vx≤1V时,Rⅰ≥1MΩ;Vx>1V时,Rⅰ= Vx×10kΩ/V |
共模抑制比 |
160db(50Hz) |
隔离电容 |
接线输入产品输入、输出间隔离电容:6pF(1kH下); |
过载能力 |
10倍标称输入值,持续5秒; |
无故障工作时间 |
平均无故障工作时间>3万小时; |
额定环境温度 |
0~+50℃ |
消耗功率 |
微功耗 |
