| 名称: |
DP3-DV直流电压表 |
| 特点: |
具有模拟变送输出功能(4~20mA,0~20mA)
采样速度2.5次/秒
零点调整(固定小数)
外型尺寸 48H×96W
显示范围 ±1999 | | |
一、产品型号规格: |
| 型号规格 |
量程 |
分辨力 |
输入电阻 |
测量精度 |
最大允许输入 |
| DP3-DV0.2 |
200mV |
100uV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
10V |
| DP3-DV2 |
2V |
1mV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
100V |
| DP3-DV20 |
20V |
10mV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
500V |
| DP3-DV200 |
200V |
100mV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
750V |
| DP3-DV500 |
500V |
1V |
5MΩ |
±1%F.S±2Digit |
800V |
| DP3I-DV0.2 |
200mV |
100uV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
10V |
| DP3I-DV2 |
2V |
1mV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
100V |
| DP3I-DV20 |
20V |
10mV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
500V |
| DP3I-DV200 |
200V |
100mV |
5MΩ |
±0.5%F.S±2Digit |
750V |
| DP3I-DV500 |
500V |
1V |
5MΩ |
±1%F.S±2Digit |
800V | |
| 二、特殊订货要求: |
| 尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请与本公司联系。 | |
| 三、产品其它特性参数: |
| 特性项目 |
具体参数 |
| 最大显示 |
1999 (AC 显示有效值) |
| 输入方式 |
单端输入 |
| A/D转换 |
双重积分 |
| 测量速度 |
约2.5次/秒 |
| 频率范围 |
40~200Hz ( 仅对交流) |
| 溢出显示 |
“1” or “-1” |
| 极性显示 |
只显示“-”仅对直流 |
| 显 示 |
红色数码管 |
| 电 源 |
AC 110/220V±10%, 50/60Hz |
| 功 耗 |
≤4.5VA |
| 耐 压 |
AC 1500V 1min |
| 绝缘电阻 |
DC 500V≥100MΩ |
| 重 量 |
500g | |
| 四、外形和接线图: |
| 五、产品结构图 |
| 六、注意事项: |
1、使用前,仪表需通电预热15分钟。 2、适宜使用环境温度0~40℃,相对湿度85%以下。 3、本仪表校准时间间隔为一年。 4、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害化学药品和气体等地方使用。 5、若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。 6、输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。 7、若长期存放未使用时,请每三个月通电一次,通电时间一次不少于4小时。 8、长期保存应避开直射光线,宜存放在-10~70℃,湿度60%以下的地方。切勿和有机溶剂或油物接触。 | |
