【产品参数】
产品名称:STF焦炉煤气流量计
口 径:DN15~DN3000mm至更大
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-200~+500℃更高温度与工厂商定
精 度:±0.2~±1.5%FS
量 程 比:1:10
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接方式:锥管螺纹式(DN15-80mm);对夹式(DN15-300mm);双法兰式(DN15-500mm);其它连接方式可与工厂商定。工厂推荐购买安装简单、费用低的插入式靶式流量计(DN40- DN3000mm至更大)
【产品特点】
·整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
·整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
·仪表内设自检程序,故障现象一目了然
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·计量准确,精度可达到0.2%
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·抗干扰,抗杂质能力特强
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
·安装简单方便,极易维护
·多种输出形式,能远传各种参数
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流
【生产能力】设计生产能力每年一万套
【售后承诺】产品从出厂之日起18个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外提供有偿终身维修服务。
