频闪仪的用途:
检查印刷机的印刷错差
检查生产线上的盒子、瓶装物
检测工业机器的传动带
检查织机振动
检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动
检查涡轮、引擎等的高速运转
频闪仪产品简介:
| 型号 |
DT-311N |
DT-315N |
| 内 部 模 式 |
频闪频率范围 |
40.0--35,000RPM |
| 精度 |
读数误差±0.01% |
| 分辨率 |
0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM |
| 0.2RPM:5,000-7,999.8RPM |
| 0.5RPM:8,000-9,999.5RPM |
| 1RPM:10,000-35,000RPM |
| 相位移动 |
用+/-按扭(360-6秒) |
| 显示更新时间 |
约0.2秒 |
| 输出信号 |
同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7k欧 阻抗 |
| 倍率放大器/缩小器 |
乘2,除2 |
| 外部模式 |
频闪频率范围 |
0.0-35,000RPM |
| 精度 |
±0.01% ±1位 |
| 相位移动 |
0-359”,1°分辨率 |
| 延缓时间 |
范围为40-10,000RPM,0-2,000msec |
| 外部触发内部信号 |
LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec min |
| 输入阻抗 |
12CV 时 4.7K欧/0V时6.8K欧 |
| 总体 |
显示 |
5位,10mm高,LED |
| 闪光管功率/寿命 |
氙,最大值10W。(频闪100,000,000) |
| 频闪持续时间 |
10-40usec |
| 感光器电源 |
12VDC(40mA) |
| 电池低电量显示器 |
显示L |
| 电源需求 |
230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明电压) |
内置电池组 |
| 操作温度范围 |
0-40℃ |
| 重量 |
1.2kg |
2kg |
| 尺寸 |
185×120×120mm |
250×120×120mm |
| 标准附件 |
手柄 |
手柄、AC充电器/适配器 |
