产品名称: GPRS电力远程抄表终端
型  号: RS5011
价  格:
品  牌: 瑞申
  ◎ 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
  ◎ 完善的GPRS通信机制,上电后自动登入GPRS网络,掉线自动重联;
  ◎ 终端采用双电源设计,通信模块独立供电,确保终端不死机;
  ◎ 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器,保证电能计量精度;
   ◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动采样存储(存储方式可设定),支持历史数据
     检索;
  ◎ 终端电磁兼容性能优良,且具有较强的温湿度自适应能力;
  ◎ 异常事件主动上报,可及时发现和解决故障。不但支持GPRS网络上报后台,并支持
     短信方式报告指定手机;
  ◎ 全新的维护概念,支持当地/远方软件的在线升级;
  ◎ 支持常用电表通讯规约 ,如DL/T645-1997 、DL/T645-2007等;
  ◎ 支持多种电源接入方式(DC5-26V、AC85V~265V);
  ◎ 自动读取电表常用数据(四费率正反相有功、无功电量,瞬时功率,电压、电流、
     功率因数等);
  ◎ 支持4路开关量输入(电表箱箱门检测报警、电源异常检测报警);
   ◎ 支持远程限电拉闸控制(自带继电器控制输出接点);
  ◎ 支持远程防窃电功能(选配);
  ◎ 可同时接入多路485电表或多路机械式脉冲电表;
  ◎ 内置时钟,精确记时;
  ◎ 后备电源,断电自动保存数据;
  ◎ 用电负荷可设定,支持超负荷报警;
  ◎ 提供终端主动上传数据、事件触发上报、定时上传数据和远程实时召测数据等多种
     数据上报方式;
  ◎ GPRS 远程在线设置和短信息远程设置功能;
  ◎ 支持终端远程进入休眠模式,并可用多种方式唤醒;
  ◎ 可向用户设定的多个手机发送短信报警信息;
技术参数
所选模块
工业级无线通信模块
外型尺寸
120x80x25mm
工作环境
模块工作温度
-35°C~75°C
湿度范围
0-95%,非冷凝
电源
电压范围
DC5V~26V
标准电源
DC5V/1000mA
功耗
通信时平均电流100mA@+5VDC
空闲时35mA@+5VDC
接口
输入
4路模拟量,8路开关量(8路模拟量,4路开关量)
1个485接口(支持常用电表通讯规约)
输出
2路继电器
天线接口
50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度
-104dbm
SIM卡
3V
用户数据接口
RS-232/RS-485/TTL(DB9)
波特率
300~115200bits/s
采集精度
12bit 误差≤2‰
关 键 词: 无线抄表 远程抄表 电力抄表
公司名称: 厦门瑞申自动化科技有限公司
联 系 人: 赵虎
电  话: 0592-5780818
手  机: 13328323893
地  址: 厦门市火炬高新区创业园伟业楼S307
邮  编: 361000
GPRS灌区引水测控终端
GPRS水情测控终端
工业3G路由器(RS7000)
GPRS无线远程测控终端(RS6011G)
GPRS管网测控终端
GPRS节水灌溉测控终端
GPRS电力负荷管理终端(RS8100)
