简介: 捷瑞工业模块式2501S/M光纤转换器,通过在两根光纤上进行全双工和半双工通信,消除噪音和浪涌干扰,使得多个RS-232/422/485设备利用光纤网络长距离传输,组建高效的RS-232/422/485光纤通信网络。
| 产品介绍: |
| 2501产品外壳采用捷瑞工业模具,支持壁挂式安装、面板安装、堆叠安装、工业导轨式安装等多种安装方式。光纤接口采用SC型接口,RS232/485以及外部直流电源通过10孔接线柱与2501连接。该产品克服了传统RS232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电浪涌的难题,大大提高了数据通信的可靠性、安全性和保密性。2501提供的RS485接口也使其可以方便的与RS485设备相连接。该产品可广泛应用于各种工业控制、电力、银行等对数据通信质量要求较高,或电磁干扰大,静电、雷击、地电位差大的应用场合。 |
| 性能参数: |
◆电源: +9~+24VDC或+5VDC可选 ◆电口:RS232,RS485和电源为10孔接线柱 ◆速率: 0~115.2kbps自适应 ◆光口:SC接口 ◆适用光纤:9/125um单模62.5/125um或50/125um多模 ◆波 长:1310nm或850nm ◆发射光功率: -15dBm ◆光接收灵敏度: -32dBm ◆传输距离: 2Km(多模)20KM(单模) ◆误码率: ≤10-9 ◆外形尺寸: 102×70(mm) ◆重量: 200g ◆工作温度: -20℃~+75℃ ◆相对湿度: 0~95% |
| 订购信息: |
◆Model 2501S RS-232/485到单模光纤转换器 *市场价格:298 ◆Model 2501M RS-232/485到多模光纤转换器 *市场价格:298 |
