芯惠通(Korenix Technology) JetCard 1608 是一款PCI-104高性能8进制异步串行通讯卡,支持RS232和RS422/485通讯,适合长距离工业串行通讯。JetCard 1608 PCI-104嵌入式板卡PCI-104堆栈总线支持+3.3V和+5V 插槽。配套的JetCard易安装驱动,简化了建立复杂系统的操作。支持15KV ESD浪涌保护和过压/过流保护,使JetCard 1608 PCI-104嵌入式板卡成为恶劣环境工业应用的理想产品,是楼宇自动化,安防,零售POS系统,电子看板和电信管理的最佳选择。
PCI-104 Bus
PCI-104支持PCI总线,主机可堆叠4片PCI-104卡片。
高性能JetCard 1608 PCI嵌入式板卡选用一颗Oxford OXmPCI954芯片和一颗16C954芯片,支持8串口通讯。JetCard PCI嵌入式模块各UART通道提供速率高达921.6 Kbps数据传输能力,各端口FIFO容量达128-byte。高容量FIFO能减少CPU负载,节省CPU资源,以处理其它重要任务。该芯片使JetCardPCI嵌入式模块兼容广泛使用的工业级16C950设备和PCI-104总线。
除了921.6 Kbps高速率和128-byte高容量FIFO,Oxford芯片还为JetCard PCI-104嵌入式模块提供on-chip流控制功能。取代了用PC驱动进行流控制的方式,JetCard PCI-104嵌入式模块用on-chip流控制功能直接处理流控制请求,而无需等待PC响应。这种方式使CPU响应时间大幅度降低,极大提升了系统性能。 JetCard PCI-104嵌入式模块还支持on-chip流向自动切换技术。multi-drop 2-wire RS-485模式下,在idle mode(无数据传输)和active mode(有数据传输)之间切换的时间必须精准。该技术可使JetCard PCI-104嵌入式模块有效提高RS-485传输性能,相对传统用驱动进行切换的方式,极大减轻了PC的负担。
