3.5寸凌动CPU工控主板
型号:HOTO-K2030
Hoto-K2030采用了英特尔®凌动8482; N270处理器+ Intel® 945GSE+ ICH7M的Navy Pier三芯片解决方案。 英
特尔®凌动8482; N270是一款功耗只有2.5W的45nm制程处理器,主频 1.6GHz, 533Mhz FSB;Intel® 945GSE+
ICH7M的芯片组搭配提供的性能要远高于英特尔其他的低功耗方案。 高性能的英特尔®凌动8482; 无风扇低功
耗平台,新一代的硬件应用环境。
2. 独立的双显支持 VGA+LVDS, 支持丰富的多媒体应用
3. DDR2 内存和千兆网卡,稳定,安全,抗震,适应恶劣的工作环境;千兆网口提供超强的通信能力。
4. 支持 2 x COM, 6 x USB2.0, 2 x SATA 和 CF II
5. 支持传统的 PCI 扩展槽,提供对老式周边外设的兼容
产品特性:
系统:
● CPU:Intel(R) 凌动N270 Atom , 1.6GHz, 533MHz FSB
● 二级缓存:512K/1M/2M(板帖CM600,512KB L2)
● 系统芯片:Intel(R) 945GSE + ICH7M
● BIOS:Award BIOS, ACPI supported
● 电子盘:1个Type II型CF卡插槽
● 系统内存:1DDR2 SODIMM socketl,最大1G
● 看门狗:256级
I/O接口:
● SATA/IDE接口:1×个IDE接口,2×SATA-II接口
● USB接口:4个USB2.0接口
● 并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式并具有防静电
有 保护功能
● 串口:2个串口,1×RS232接口 1×R422 485接口
● GPIO:提供8个GPIO接口,4路输入,4路输出
● DVI接口:DVI Chrontel CH7307
DVI port on board
网络 :
● 芯片组:2 ×PCI-E Gigabit LANPin header for
RJ-45
● 速度:1000Mbps
声卡:
● AC'97声卡,支持MIC-in/Line-in/Line-out
● Built-in Intel(R) High Definition AudioALC 662
显示芯片:
● 拥有Intel图象媒体加速器950核心,兼容Windows
Vista Premium,和Chrontel CH7307 DVI加速器
支持VGA、CRT显示界面
● LVDS TFT 24Bit 接口
机构与环境
● 尺寸:102mm x 147mm
● 供电方式:DC Power jack +12V DC-in
● 功耗:Celeron M 600Mhz with 256MB
DDR266+5V1.2A,+12V 0.5A
● 工作温度:0°C~60°C (32°F~140°F)
● 储存温度:-20°C~80°C (68°F~176°
● 相对湿度:10%~90% (non-condensing)
● 重量:0.30㎏
